将 Bentley GEOPAK 和 Bentley InRoads 文件转换为可以在 AutoCAD Civil 3D 中使用的文件
您可以使用 Autodesk® Civil Engineering Data Translator 将 Bentley® GEOPAK® 和 Bentley® InRoads® 文件转换为可以在 AutoCAD® Civil 3D® 中使用的文件格式。
  1. “工具空间”中的“工具箱”选项卡上,展开“Subscription Extension Manager” “Autodesk® Civil Engineering Data Translator 2015”。
  2. 双击以下命令之一:
    • Import Bentley GEOPAK Project Data:使用此命令可以将三角网和 GPK 文件转换为可以在 AutoCAD Civil 3D 中使用的文件。
      注: 每个文件都必须单独选择,因此要转换一个三角网文件和一个 GPK 文件,必须运行该命令两次。每次运行该命令,都会创建一个单独的 AutoCAD Civil 3D 图形。可以使用数据快捷方式将生成图形中的数据链接到一起。
    • Import Bentley InRoads Project Data:使用此命令可以将 DTM 和 ALG 文件转换为可以在 AutoCAD Civil 3D 中使用的文件。
      注: 每个文件都必须单独选择,因此要转换一个 DTM 文件和一个 ALG 文件,必须运行该命令两次。每次运行该命令,都会创建一个单独的 AutoCAD Civil 3D 图形。可以使用数据快捷方式将生成图形中的数据链接到一起。
  3. 如果您当前未登录到 Autodesk 360,将显示 Autodesk 360“登录”对话框。使用“登录”对话框登录,或单击“需要 Autodesk ID?”创建一个帐户。
    此时将显示“打开”对话框。
  4. 在“打开”对话框中,选择要转换的文件,然后单击“打开”。
    注: 为了成功转换 GPK 文件,必须将其命名为 job***.gpk,其中 *** 可以是数字或字母(例如,job001.gpk 或 jobabc.gpk)。job 中的 j 可以小写,也可以大写。
  5. 在命令行中,输入源文件的单位类型。
  6. 如果您选择了一个三角网或 DTM 文件来转换,将显示“曲面导入设定”对话框。指定要导入的曲面图元以及导入后是否创建曲面快照。
    注: 选择“曲面导入设定”对话框中的“三角形”选项可以提高曲面精度,但会降低转换过程的速度。选择“三角形”选项时,将自动选择其他选项,但“等高线”除外。
  7. 单击“确定”。
    此时将显示一个对话框,通知您正在将数据传输到云端。
  8. “工具空间”中的“工具箱”选项卡上,展开“Subscription Extension Manager”“Autodesk® Civil Engineering Data Translator 2015”。双击“打开作业监控器”。
    转换作业的状态将显示在 Job Monitor 对话框中。
  9. 如果选择了包含路线和纵断面的 GEOPAK GPK 文件,将在“状态”列中显示“(阶段 1/2)”作为信息的一部分。在第 1 阶段完成后,可通过单击“结果”列中的“配置映射”开始第 2 阶段的转换。当您单击“配置映射”时,将显示 “纵断面路线映射”对话框。使用“纵断面路线映射”对话框将纵断面与路线关联起来,然后单击“确定”。
  10. 作业完成后,单击“结果”列中的“下载”下载文件。
    注: 您可以通过更改 Job Monitor 的配置设置,为下载的文件指定一个默认位置。有关详细信息,请参见 Job Monitor 对话框
根据所执行作业的类型以及在源文件中可用的数据,将在数据转换过程中创建不同的文件类型,如下表所示。
命令 选择用于转换的源文件类型 转换期间创建的结果文件类型 对象转换注释
Import Bentley GEOPAK project data
.gpk
  • <GPK 名称>-gpk.dgn
    注: 这是出于转换目的而创建的一个空白 DGN 文件。
  • <GPK 名称>.dwg
  • <GPK 名称>-gpk.xlsx
  • <GPK 名称>-gpk.xml
  • 路线链将转换为路线。
  • 使用 “纵断面路线映射”对话框指定给路线的纵断面将转换为纵断面并与指定的路线关联起来。任何未指定的纵断面均不会被转换。
  • 地块转换为地块。
  • 测量链将转换为三维多段线。
.tin
  • <三角网名称>.dwg
  • <三角网名称>-tin.xlsx
  • <三角网名称>-tin.xml
  • 选择“曲面导入设定”对话框中的“三角形”选项可以提高曲面精度,但会降低转换过程的速度。
  • 为导入的每个三角网文件生成一个 XML 文件。下载转换的文件后,可以通过修改曲面特性,选择将 AutoCAD Civil 3D 图形中的曲面指向相应的 XML 文件。
Import Bentley InRoads project data
.alg
  • <ALG 名称>.dwg
  • <ALG 名称>-alg.xlsx
  • <ALG 名称>-alg.xml
  • 点转换为点。
  • 路线转换为路线。 如果路线具有断开连接的线段,这些线段将被转换为同一条路线的一部分,并且会删除间隙。例如,如果源路线包含两条断开连接的线,则在转换过程中将调整第二条线的起点,以使其链接到第一条线的终点,并且报告文件将列出路线长度的差异。
  • 纵断面将转换为纵断面,且与其相关路线关联。
.dtm
  • <DTM 名称>.dwg
  • <DTM 名称>-dtm.xlsx
  • <DTM 名称>-dtm.xml
  • 为导入的每个 DTM 文件生成一个 XML 文件。下载转换的文件后,可以通过修改曲面特性,选择将 AutoCAD Civil 3D 图形中的曲面指向相应的 XML 文件。
