您可以使用 Autodesk® Civil Engineering Data Translator 2015 扩展组件将 AutoCAD® Civil 3D® 文件转换为可以在 Bentley® GEOPAK® 和 Bentley® InRoads® 中使用的文件,以及将 GEOPAK 和 InRoads 文件转换为可以在 AutoCAD Civil 3D 中使用的文件。
可以在 AutoCAD Civil 3D 工具箱中使用 Autodesk Civil Engineering Data Translator 的命令。
Autodesk Civil Engineering Data Translator 要求具有 Autodesk® 360 帐户和 Internet 连接。如果您没有 Autodesk 360 帐户,则可以在运行转换命令时显示的 Autodesk 360 登录对话框中创建一个,或者可以转到 www.autodesk.com/launch-a360 创建一个帐户。
运行转换命令后,您可以使用 Job Monitor 对话框监视转换进度以及在转换过程完成时下载文件。将为每个转换作业创建一个文件扩展名为 .xlsx 的报告文件。报告文件将列出转换内容以及源对象和转换后的对象之间的任何差异。
