使用此对话框可查看和更改常规要素和命令设定。
此主题记录了所有常规“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
使用这些设定可以建立指定给标签组件的默认样式:
指定在插入注释标签时要使用的默认样式。单击“值”列,然后单击
以在“常规注释标签样式”对话框中选择样式。
指定在插入直线标签时要使用的默认样式。单击“值”列,然后单击
以在“常规直线标签样式”对话框中选择样式。
指定在插入曲线标签时要使用的默认样式。单击“值”列,然后单击
以在“常规曲线标签样式”对话框中选择样式。
使用这些设定可以指定在将曲线图元用作最佳拟合圆弧、直线和抛物线创建的输入选项时的默认行为。
指定在将曲线段包含为输入选项时是否拟合曲线段。
根据拟合曲线段之间的距离指定中点垂距公差。在“值”列中输入长度,或单击
并沿一条曲线选择两个点。
使用此设定可以指定最佳拟合圆弧、直线和抛物线创建中的回归分析图形的默认行为。
指定回归图形是否在表示最佳拟合图元的绿色直线上显示样条曲线。
使用这些设定可以指定地图检查的默认行为。
指定地图检查是否会接受命令行界面中的命令。选择“否”将导致地图检查仅接受“地图检查”视景中的输入。
指定使用地图检查创建的任意边的默认类型。
指定使用地图检查创建的任意曲线的默认方向。
指定使用地图检查创建的任意角度的默认类型。
指定不是当前地图检查的一部分的地图检查直线和曲线的颜色。单击“值”列,然后单击
以选择颜色:
指定当前地图检查的颜色。单击“值”列,然后单击
以在“选择颜色”对话框中选择颜色。
指定非用于选定地图检查的起始点的颜色。单击“值”列,然后单击
以在“选择颜色”对话框中选择颜色。
指定当前选定边的颜色。单击“值”列,然后单击
以在“选择颜色”对话框中选择颜色。
