创建装配的步骤
创建装配的步骤
如果连续向基准线添加一组部件(例如车道、路缘、边坡,然后是沟渠),它们将被添加到同一个部件编组中。下次选择装配基准线时,将创建一个新编组,之后添加的部件将属于这个新的部件编组。
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “装配”下拉列表 “创建装配” 查找。
  2. 在“创建装配”对话框的“名称”字段中,输入装配的名称。
    注: 要重命名装配,请选中其默认名称,然后输入新名称,也可以使用“名称模板”选择名称。
  3. 对于“描述”,输入装配的可选描述。
  4. 对于“装配类型”,选择将在其中使用装配的道路类型。
  5. 对于“装配样式”和“代码集样式”,可以接受默认样式、选择其他样式或创建新样式。
  6. 单击 以选择图层。
  7. 单击“确定”。
  8. 要将装配插入到图形中,请在图形中的基准线位置单击。
    该装配的名称将显示在“浏览”树中“装配”集合的下面。将在图形中插入一条中部带有圆形标记的垂直线。这是装配的基准线位置点,您可以在该点上附着一个或多个部件。
  9. 从工具选项板或通过“内容浏览器”从工具目录选择部件。
    注: 默认情况下,并不是所有 AutoCAD Civil 3D 中的部件都位于工具选项板上。所有部件均存储在内容浏览器中,您可以向工具选项板添加常用的部件以便于访问。
  10. 要将部件附着到装配基准线位置,请选择基准线点或基准线标记。通常,基准线标记显示为一条垂直线。
    该部件的名称将显示在“浏览”树中的“部件”集合中。将部件编组添加到装配中。
  11. 若要向刚添加的部件添加部件,请执行以下操作之一:
    • 在工具选项板或工具目录中选择部件,再在先前添加的部件上选择相应的标记点。
    • 当系统提示您选择标记点时,可以选择在两个现有部件之间插入部件、替换现有部件或创建拆离的部件。
    • 选择已附着到装配的部件,然后在“部件”选项卡的“修改部件”上单击 “复制到装配”、“移动到装配”或 “镜像部件”。您也可以使用这些功能选择多个部件。
通过从工具选项板插入装配在图形中创建装配的步骤
  1. 显示“工具选项板”窗口的步骤:
    单击“常用”选项卡“选项板”面板。
  2. 打开包含所需装配的工具选项板。
  3. 在工具选项板上,单击该装配,再单击图形中的某个位置。按 Enter 键结束命令。您也可以使用拖放。
    装配对象即添加到图形中。该装配的名称将显示在“浏览”树中的“装配”集合下。
