下表列出了可以在命令行输入的与测量相关的 AutoCAD Civil 3D 命令。
命令 |
描述 |
| AddFeatureLineLabels | 显示“添加直线标签”对话框 |
| AddParcelCurveTable | 插入地块曲线表 |
| AddParcelLineTable | 插入地块直线表 |
| AddParcelSegmentTable | 插入地块线表 |
| AddSegmentLabel | 向地物添加线段标签 |
| AddSvFigureLabel | 将标签添加到闭合测量地物 |
| AddSvFigureSegmentLabel | 将标签添加到测量地物直线或曲线 |
| AddSvFigureSegmentLabels | 将标签添加到测量地物中的所有直线和曲线 |
| AdjacentFeatureElevsByRef | 根据其他要素的坡率、坡度或高程差设定高程 |
| BrowseToSvData | 在测量数据库中查找选定网络对象的数据并在工具空间的“测量”选项卡中显示数据 |
| BrowseToSvFigure | 使“工具空间”的“测量”选项卡与图形中的指定地物同步 |
| BrowseToSvNetwork | 在测量数据库中查找选定测量网络对象的数据,并将其显示在 AutoCAD Civil 3D 工具空间的“测量”选项卡上 |
| BrowseToSvObservation | 查找指定点标识符的观测数据并将这些数据显示在观测编辑器中 |
| CloseSurveyToolspace | 关闭“测量”选项卡上的 AutoCAD AutoCAD Civil 3D 工具空间 |
| CreateFigureFromObject | 从当前测量数据库中的选定多边形创建新地物 |
| DeleteElevPoint | 删除要素线高程点 |
| DeleteFeaturePI | 删除交点 |
| EditFeatureCurve | 编辑要素线曲线 |
| EditFeatureElevs | 使用命令行编辑要素线或地块线高程 |
| EditParcelTagNumbers | 激活标签标记重新编号命令 |
| EditSvDatabaseSettings | 编辑当前打开的测量数据库的各种设定,例如单位和精度、误差限差和最小二乘法分析默认值 |
| EditSvFigureProperties | 编辑测量地物特性 |
| EditSvFigureStyle | 创建或编辑测量地物样式 |
| EditSvNetworkStyle | 创建或编辑测量网络样式 |
| EditSvPointProperties | 编辑测量点特性 |
| EditSvUserSettings | 编辑测量用户设定,例如数据库路径和预览图形设定 |
| FeatureGradeExtensionByRef | 按参照延伸放坡 |
| FeatureElevsFromSurf | 从曲面创建要素线高程 |
| FeatureLineSegmentLabels | 标记要素线线段 |
| FilletFeature | 使要素线的角点变圆 |
| FitCurveFeature | 将拟合曲线转换成真正的圆弧,以获得更好的放坡结果 |
| GradingElevEditor | 使用“放坡高程编辑器”全景视景更改高程 |
| ImportSurveyData | 导入图形或者测量 LandXML 数据中的外业手簿文件、点文件和点 |
| InsertElevPoint | 插入高程点。 |
| InsertFeatureHighLowPoint | 将高或低高程点插入到要素线中 |
| InsertFeaturePI | 插入交点 |
| JoinFeatures | 将多条要素线合并为一个对象 |
| Mapcheck | 显示“地图检查分析”窗口 |
| OffsetFeature | 按高程差偏移要素线 |
| OpenSurveyToolspace | |
| QueryAddToSurface | |
| QueryBuilder | |
| QueryCopy | |
| QueryDelete | |
| QueryEditor | |
| QueryExport | 从测量数据库将所有定义的查询导出到指定位置 |
| QueryImport | 将从某个测量数据库导出的或保存的测量查询文件导入到另一个测量数据库 |
| QueryInsert | |
| QueryNew | |
| QueryOpenFile | |
| QueryPan | |
| QueryPreview | |
| QueryRemove | |
| QuerySelect | |
| QueryZoom | |
| RaiseLowerFeatures | 按高程升高或降低要素线 |
| RaiseLowerFeaturesByRef | 根据某一参照点的坡率、坡度或相对高程升高/降低要素线 |
| ReverseFeature | 反转要素线的方向以进行桩号标注 |
| SetFeatureGrade | 指定要素线上选定点之间的坡率或坡度 |
| SetFeatureRefElev | 设定要素线高程,相对于图形中的现有高程 |
| StartSurveyLink | 测量数据集合链接用于从测量数据采集器下载数据,并将原始测量数据文件转换为外业手簿文件,该文件可以导入到 AutoCAD Civil 3D |
| SvFigureProps | 显示测量地物图形对象的特性 |
| SvNetworkProps | 更改网络名称和描述 |
| SurveyCalculator | 计算太阳快照和天体快照观测的天文方向 |
| TranslateSvDatabase | 转换当前测量数据库中的所有数据,以便您可以将测量数据库从假定位置移动到已知位置 |
| UpdateFromSvFigure | 将图形对象替换为测量数据库中的数据 |
| UpdateSvFigureFromDwg | 用对当前地物对象的更改更新测量数据库 |
