- 在“工具空间”中,单击“设定”选项卡。
提示: 从“视图控制”列表中,选择“仅当前图形标签视图”。或者,如果打开了多个图形,请选择“仅标签视图”。
- 通过单击图形名称旁边的
,展开“设定”树。
- 展开要素集合,例如“曲面”集合。
- 展开“标签样式”集合以显示此对象固有的标签样式类型。
在“路线”、“纵断面”和“横断面”集合中,也可以查看此要素的任何标签集。
- 展开标签样式类型集以查看可用的标签样式。
通过标签样式旁边的
,可以识别“设定”树中的标签样式。如果标签样式正在图形中使用,则将显示
- 在标签样式上单击鼠标右键以访问用来处理样式的命令。您可以编辑、删除或复制样式,或创建新的下级样式。
注: 在标签样式类型集合上单击鼠标右键,然后单击“”以创建一个新标签,而且该标签不是现有样式的子样式。
