工厂中会有许多类似的设备部分,附着描述可使识别特定资源变得更容易。Inventor Factory 提供了使用“描述符”命令指定此标记的功能。描述符可以包含有关资源的附加信息,例如类型、零件代号、流动速率等。在“资源生成器”环境中编写和发布资源时可以添加描述符。描述符用图标
表示。
发布的资源只能具有一个描述符。如果资源具有变量,可以使用 iLogic 规则为每个变量创建描述符。
表示。若要了解详细信息,请参见 Inventor Factory 帮助主题:标注 - 资源标记。 将三维布局同步到 AutoCAD Factory 中后,这些标注将采用一种名为 Factory_Annotation 的独特文字样式显示为块属性。将为资源标记和描述符分别指定自己单独的 AutoCAD 图层。图层名分别为 Factory_AssetTag 和 Factory_Descriptor。
可以使用标准 AutoCAD 块属性编辑命令,如 EATTEDIT、-ATTEDIT 和 BATTMAN 编辑资源标注。使用 ATTDISP 命令或者通过打开/关闭图层可见性或冻结相应的属性图层,控制标注的可见性。使用 FIND 命令帮助您在 AutoCAD 图形窗口中查找资源标记和描述符文字。
Navisworks Factory 中的资源标注使用与 Inventor 相同的图标。可以从“Factory”选项卡更改图标的可见性。将光标置于资源上时,单击“主页”选项卡中的“快捷特性”图标可显示标注信息。
