Factory 对象特性 - 参考
有若干 Factory 对象特性会影响 Factory 布局设计和分析。先设置这些特性后再创建新布局有助于减少后续的编辑工作量。
| 访问: | “Factory”选项卡 >“工具”面板中,单击“选项板”,然后单击“特性” 。 |
以下是各种特性、描述和默认设置。
| 特性 | 描述 | 默认值 |
| 运输类型 | 制造过程中使用的运输类型的列表。可以通过单击“添加...”按钮定义其他运输类型。 | 样例类型包括在内。 |
| 行进速度 | 运输类型在工作站之间行进的速度。 | 100 ft/min |
| 成本率 | 每测量单位的运输成本 | 25 /min |
| 加载时间 | 将产品加载到运输方式所需的时间。 | 1 Min |
| 卸载时间 | 从运输方式卸载产品所需的时间。 | 1 Min |
| 方向性 | 指示沿路径的材料流。 | 双向 |
| 流线类型 | 指定材料流或产品流是连续的还是离散的。
离散 |
| 操作类型 | 制造过程中使用的操作类型的列表。可以通过单击“添加...”按钮定义其他操作类型。 | 样例类型包括在内 |
| 处理时间 | 操作完成一个完整循环过程所需的时间。 | 10 Min |
| 设置时间 | 设置设备以执行操作所需的时间。 | 5 Min |
| 标识符 | 用户为工作站指定的唯一名称。 如果该标识符不具有值并且您要输出布局,则系统会提示您解决所有丢失的标识符。 |
| 设置成本率 | 用于设置工作站的每单位时间成本。该值需乘以特定作业的操作设置时间。然后将生成的成本加上为该作业制造产品的固定成本。 | 10 /min |
| 处理成本率 | 工作站处用于处理的每单位时间成本。该值需乘以特定作业的操作处理时间。然后将生成的成本加上为该作业制造产品的固定成本。 | 10 /min |
| 正常运行时间百分比 | 工作站可供操作的百分比。该值有助于计算工作站的利用率。可以将正常运行时间指定为从 0 到 100% 内的任何值。 | 40 |
| 能耗 | 工作站的功耗率以千瓦为单位。该值与工作站的作业处理时间结合使用,用于确定工作站的功耗。 | 10 KW |
| 每班次的小时数 | 一个班次的小时数。 | 10 |
| 班次数量 | 每日可用班次的数量。 | 2 |
| 所需生产率 | 每单位时间(默认值为每工作日)生成的零件数。 | 25 个/工作日 |
| 零件数量 | 为作业生成的总零件数量。 | 100 |
| 批大小 | 每次往返可以运输的零件数量。 例如,一个作业生产 100 个零件(零件数量)。可将四个作业的输出放置在一个托盘上通过叉车运输。则批大小为 400。 |
100 |
