配置数据
配置导入的数据源以指定所需的设置,例如地理位置、覆盖选项、样式化或工具提示。 在配置过程中,用户也可以将数据源特性映射到模型特性。 除数据类型字段外,其他所有配置设置均可以在初始配置后进行修改
配置数据
  1. 导入数据库或基于文件的数据源。
  2. 在“数据源”面板中双击新数据源以打开“数据源配置”对话框。
    注: 此时,将自动配置使用模型生成器导入的数据。 有些数据类型可用于其他配置,有些则不可以。
  3. 单击“类型”,然后选择与您的数据相应的类别(如道路、建筑、覆盖等)。
    注: 在首次配置之后,您将无法再更改数据源类型。
  4. 可用于显示配置字段的选项卡取决于指定的数据类型。 以下选项卡可用于配置:
    选项卡 配置选项
    常用
    请参见将数据源特性映射到模型特性。
    地理位置
    请参见指定地理位置设置。
    源
    源过滤器:过滤要在导入过程中包含在模型中的要素数据。 请参见在导入时过滤数据。
    覆盖选项:请参见指定覆盖选项。
    工具提示
    导入数据集时,向数据集中的要素类添加工具提示。 请参见在数据导入过程中创建工具提示。
    表格 显示该数据源类型所有可能的模型特性。 单击单个字段以选择或输入特性值,或单击 创建表达式。 请参见使用表达式。
    脚本
    使用 JavaScript 指定高级导入设置。 请参见在导入过程中使用脚本。
    光栅 配置光栅数据设置,如 Gamma 校正、通道级别和标注栏映射。
    成本 定义在道路优化时要回避的区域。 查看相关成本。 请参见将覆盖范围指定为回避区域。
    三维模型 请参见导入三维模型
    CityGML 请参见导入 CityGML 数据
    IMX 请参见导入 IMX 数据
