编辑铁路样式的步骤
在修改铁路样式时,将总体样式映射到材质组。材质组将铁路组件的组合应用于单个铁路。材质组可以在要素通过隧道或桥梁时改变铁路外观。
  1. 单击 。
  2. 显示要编辑的样式。
  3. 单击 以复制现有样式,然后对其进行编辑。
    一种好的做法是复制现有样式,而不是更改原始版本。
  4. 双击新复制的样式以编辑其特性。
    您也可以选择该样式,并单击 “编辑选定样式的特性”。
    1. 常规设置
    2. 主要材质
    3. 结构设置(单击标题可查看其设置)
    4. 预览区域
  5. 在“常规设置”下方,指定下列设置:
    设置 说明
    铁路类型
    选择“铁路”、“桥梁”或“隧道”。
    轨道数
    更改轨道的数量将更新预览。这是默认值;而当您应用样式时,该默认值将替换为特定要素的任何实际值。
    轨道间距 此设置仅影响具有多个轨道的样式(“轨道数”设置为 2 或更多)。您可以在预览中查看间距调整。
    过渡区域
    定义地形过渡到铁路任一侧的距离。例如,对于一个 9m 的过渡区域,铁路的左侧和右侧将各有一个 9m 的通道,地形将在这里从其原始高度更改为铁路的高度。过渡区域越大,地形调整就越平缓。
    材质组
    材质和关联类别的集合,将材质映射到铁路样式的不同部分。可以从其目录中单独定义材质组的每个组成部分。请参见编辑样式。
  6. 在“结构设置”下方,指定下列设置:
    1. 道床
    2. 道碴
    3. 道碴水平宽度
    4. 粗碴宽度
    5. 枕木
    6. 枕木宽度
    7. 轨枕长度
    8. 轨道间距
    9. 道床肩部
    10. 道床水平宽度
    设置 说明
    注: 若要查看每个设置组,请单击其标题。
    轨道设置
    指定轮缘、轨道高度和轨距的测量单位。指示轨道是否与地面齐平(无轨枕)。
    必须将轮缘设置为小于轨枕长度的一半,并且轨距必须小于轨枕的长度。
    轨枕设置
    指定轨枕宽度(垂直于轨道)、长度、高度和间距的测量单位。
    在美国,轨枕称为“railroad tie”。
    道碴设置
    指定道碴区域(轨枕之间的材质)的测量单位。指定道碴的宽度、垂直高度和水平宽度。
    道床设置
    指定道床区域(铁路所位于的曲面)的测量单位。指定道床的肩部、垂直高度和水平宽度。
    肩部是指超出道碴区域的道床部分。当火车经过时,它可以用作工作人员的站立区域(如果它足够宽)。水平宽度不能大于 70 度。
  7. 在“主要材质”的下方,指定要用于轨道、轨枕、道碴、道床和道路交叉口区域的材质。
  8. 如果您在编辑铁路桥梁样式,请在“桥梁设置”的下方,指定桥梁墙的厚度、用于桥梁底部和侧面的材质以及塔架的宽度、深度、间距和材质。
  9. 如果您在编辑铁路隧道样式,请在“隧道设置”的下方,指定隧道墙的高度和厚度,以及用于隧道式拱顶顶部、拱顶底部和内外墙的材质。
