编辑现有样式的步骤
所有 InfraWorks 360 样式都存储在按要素类分类的样式目录中。建议在编辑现有样式之前先对它进行复制。可通过“样式选项板”编辑现有样式。
  1. 单击 。
  2. 在样式选项板的左侧,单击包含要编辑的所需样式的样式目录对应的选项卡。
  3. 从下拉列表中选择适当的样式目录。选择要编辑的样式。
  4. 选择要编辑的样式,并在编辑之前单击 (“生成本地副本”)以复制现有样式。
    好的方法是复制现有样式,而不是更改原始版本。
  5. 双击样式的新副本以编辑其特性。
    也可以选择该样式,然后单击 (“编辑选定样式的特性”)。
  6. 在“样式编辑器”对话框中,可以选择的选项取决于所编辑的样式类型:
    样式类型 编辑说明
    道路隔离带
    长度:一个道路隔离带段的长度
    高度:道路隔离带的高度
    厚度:沿表示道路隔离带的多段线的缓冲区
    间距:在绘制多个道路隔离带时,每个道路隔离带与下一道路隔离带之间的距离。所有尺寸标注都使用默认测量单位。
    材质:用于道路隔离带的任意面的材质
    在预览中单击并拖动可旋转道路隔离带图像。若要返回原始预览方向,请单击“重置预览”。
    桥梁
    请参见编辑桥梁样式的步骤。
    覆盖范围
    填充样式:用于覆盖范围的内部区域的材质
    轮廓线样式:用于覆盖范围的边界的材质
    轮廓线宽度:边界的宽度
    覆盖范围和边界材质可以是材质或颜色、材质组、半透明材质或无。可以使用样式规则将多个填充/边界组合应用到一个子集或数据源。
    三维模型 有关这些设置的详细信息,请参见添加三维模型样式。
    材质
    纹理可以使用纹理或颜色。
    颜色:颜色的十六进制值,或者打开表示它的文件。
    纹理:PNG 或 JPG 文件。
    “宽度”和“高度”:纹理平铺的大小(采用默认测量单位)。您可能无法直接看到更改效果,因为平铺的接缝不可见,但在应用后纹理会显得更加松散或更为紧密。
    TexCoord 定位:纹理的定位点(默认情况下为 0,0)。
    旋转角度:从指定的定位点开始,以指定的角度旋转纹理。
    材质组
    材质组用于复杂样式,例如道路和铁路。
    材质:材质组的零部件的材质或颜色
    若要将组件添加到材质组样式,请单击 (“添加材质”)。
    若要删除组件,请选择要删除的组件并单击 (“删除选定材质”)。
    管道接头
    类型:管道接头样式的形状
    提示: 对于菱形接头,请在“类型”中选择矩形并将“方向”更改为 45 度。
    宽度和高度:接头样式的尺寸(采用默认测量单位)
    管材质:用于接头管件的材质
    管帽材质:用于接头管帽的材质。如果管帽偏离管件,请在“管帽偏移”字段中输入一个值。
    在预览中单击并拖动可旋转接头图像。若要返回原始预览方向,请单击“重置预览”。
    管线
    类型:管道样式的形状
    提示: 对于菱形管道,请在“类型”中选择矩形并将“方向”更改为 45 度。
    “宽度”和“高度”:管线的尺寸(采用默认测量单位)。
    曲面效果:用于管道曲面的材质
    在预览中单击并拖动可旋转管道图像。若要返回原始预览方向,请单击“重置预览”。
    地形 您无法编辑地形样式,但可以按标高、坡度或坡向创建地形主题并且可以使地形透明。
    水域
    缓冲区宽度:水要素与周围要素之间的边界
    边坡宽度:水要素周围的地面
    水位偏移:水的深度
    注: 若要设置负水位,请单击“水位偏移”左侧的框,然后选择一个负值。再将滑块设置为负级别。
    地表材质和边坡材质:用于水面或边坡的材质。“水着色器”样式可赋予水面动态效果。
    与地形融合:将水要素表示为具有实际的深度(例如,如果在水下存在可查看的结构)。否则,水只是覆盖在地形上。
    道路、铁路和建筑外立面
