钣金轮廓旋转参考
从开放截面轮廓创建旋转钣金特征。
访问
功能区: “钣金”选项卡 “创建”面板 “轮廓旋转”
形状
选择截面轮廓几何图元。
选择旋转轴。旋转轴几何图元必须包含在包含截面轮廓几何图元的草图内。
反转到对侧
单击以将材料厚度偏移到选定截面轮廓的另一侧。
对称
单击以将材料厚度等量偏移到选定截面轮廓的两侧。
旋转角度
指定旋转部分的角度扫掠值。默认为 90 度。对于多段截面轮廓,角度值不能等于 360 度。您可以将 360 度的旋转角度值仅用于具有单条直线的截面轮廓。
激活时,单击以按预览方向的反向扫掠轮廓旋转。
单击以从选定截面轮廓按顺时针方向和逆时针方向等量扫掠轮廓旋转。
展开
指定用于展开轮廓旋转特征的方法。这些方式都可以衍生“展开长度”,只需将“旋转角度”乘以“中性层半径”即可得出。它们通过提供的输入类型进行区分:
展开方法
截面形心圆柱
平行于外卷轴的轴将通过估算的形心位置,从而提供输入以定义中性层柱面。默认方法。
自定义圆柱
指定用于定义圆柱中性层曲面的草图线。
展开长度
指定驱动展开卷曲段的展开长度的值。
中性层半径
以参数化方式确定中性层半径的值(当考虑多段截面轮廓时)。
K 系数
用于单段线性截面轮廓的方式。
展开规则
指定与激活钣金规则中的展开规则不同的展开规则。从下拉列表中选择。
中性层半径
显示当使用旋转角度计算展开长度时使用的中性层半径值。
展开长度
信息显示。显示展开的轮廓旋转特征的长度值。
折弯半径
指定折弯半径值。默认为系统参数 BendRadius。当选择单个线性截面轮廓时,处于禁用状态。
