在 Inventor 中,您可以从其他 CAD 系统导入数据。在零件环境中,文件通常作为实体打开。曲面和线框导入后,根据导入期间所选择的选项,将放置在零件、修复或构造环境中。
在修复和构造环境中,工具和实体行为有所不同。
导入文件工作流:
在关闭所有检查和修复选项的情况下打开模型以快速转换文件和查看结果。
如果模型没有明显的错误(如下图所示),请关闭文件。使用选项“导入至修复环境”、“多个组合特征”和“自动缝合和升级”进行导入。
如果零件可以缝合为实体,则修复操作便完成了。
如果某些或所有导入的实体无法实体化,则需要在修复环境中修复转换后的数据。使用修复环境中的工具可以最大程度地控制公差值。您也可以接受或拒绝更改以获得最优结果。
重新打开文件并启用选项“导入至修复环境”。模型将在修复环境中打开。
如果“修复环境”选项不可用,请在“三维模型”选项卡的“曲面”面板中使用命令“修复实体”,然后选择基本体以在转换后激活修复环境。若要进入该环境,请在浏览器中双击修复实体。
使用修复环境分析所导入数据的质量并修复曲面或实体以便在零件造型中使用。修复数据后,修复的实体将参与到模型历史中。
您可以使用修复环境中提供的专用工具检测并修复这些错误。
“查找错误”将检查选定的实体中是否存在拓扑、几何图元和造型方面的错误。
正常几何图元。
使用曲面工具修复“修复错误”命令无法修复的数据。
