定义用于将 Autodesk Inventor LT AutoCAD 工程图或钣金展开模式另存为 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical 文件的选项。
以 Autodesk Inventor LT 工程图 (*.dwg) 格式保存的 Autodesk Inventor LT 文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Autodesk Inventor LT 数据。Autodesk Inventor LT 工程视图仍然与从中创建这些视图的零件相链接。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
此对话框可打开“另存为 DWG 文件选项”向导。
| 访问: |
单击 |
配置 |
选择现有的 配置文件 来设定文件保存选项。单击“浏览”查找并选择一个现有文件。 注: 如果选择配置文件,则将预置此向导对话框中的其余选项。用户可以单击“完成”忽略它们。
文件版本 (.dwg) |
设定用于将 Autodesk Inventor LT 工程图导出为 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件的版本。选择适当的版本。 AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 工程图 AutoCAD 2004 工程图 AutoCAD 2000/LT2000 工程图 |
文件版本 (DXF) |
设定用于将 Autodesk Inventor LT 工程图导出为 AutoCAD DXF 文件的版本。选择适当的版本。 AutoCAD Mechanical 2007 AutoCAD 2007 DXF AutoCAD 2004 DXF AutoCAD 2000/LT2000 DXF AutoCAD R12/LT 2 DXF |
后期处理 |
打包 可选择正确显示 DWG 文件所需的信息。所有外部文件都将打包到一个文件中。除了为字体创建一个单独的文件夹之外,打包文件中未创建任何目录结构。 自定义 DWG/DXF 可在以 .dwg 或 .dxf 格式导出文件时定义图层名称。接受默认文件,或者单击“浏览”查找所需的 .xml 文件。单击“下一步”以打开“导出目标”对话框。 |
