通过指定的工作点拟合三维插值样条曲线。若要结束样条曲线并退出命令,请单击“确定”。若要结束样条曲线并继续保留在命令中,请单击“应用”。
单击使用“包含”命令投影到三维草图的几何图元的工作点、顶点或端点。
功能区:
“三维草图”选项卡
“创建”面板
“插值样条曲线”
在三维草图中,可以约束样条曲线:
当编辑处于激活状态的草图时,使用关联菜单选项来调整样条曲线。
在选定的样条曲线点处剪切样条曲线。
在样条曲线上添加控制点。
通过滑块控制调整样条曲线的松紧程度。
连接样条曲线的起点和终点,创建一个闭合回路。
通过显示样条曲线来指示曲率,以帮助显示拟合方式之间的差异。
调整样条曲线在点之间的过渡。
标准
在点之间创建平滑连续的样条曲线。
最小能量
创建具有平滑连续和更佳曲率分布的样条曲线。比标准方式花费更长的计算时间,并且会增加文件大小。
AutoCAD
使用 AutoCAD 样条曲线拟合方式。
在样条曲线上单击鼠标右键,然后选择“激活控制柄”选项,来启用相切控制柄。操纵控制柄来调整样条曲线形状。
通过拖动夹点调整控制柄的长度,可以修改样条曲线与控制柄相切的距离。无量纲的尺寸可以调整控制柄的长度(其中 1 代表中性值)。例如,将长度增加到 2 可使控制柄与曲线的接触长度增大一倍。控制柄上放置的约束可能会影响曲率半径周围的曲线,或约束曲线方向。
