如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任意 AutoCAD DWG (.dwg) 文件。您可以查看、打印和评估文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor LT 草图中。
指定用于导入 AutoCAD (.dwg)、Inventor Fusion (.dwg) 或 .dxf 文件的选项。可以将设置保存为配置,用来打开其他 .dwg 或 .dxf 文件。
| 访问: |
在 |
指定用于打开 AutoCAD 或 DXF 文件并将数据转换到 Autodesk Inventor LT 文件中的选项。在每个对话框中单击以下选项来显示有关设置的信息。
指定用于打开 Inventor Fusion 文件并将数据转换到 Autodesk Inventor LT 文件中的选项。单击下面的选项以显示关于设置的信息。
