“质量检查”对话框
分析转换的数据并提供诊断信息。报告发现的错误并提出修复意见。单独分析数据类型或一次分析全部数据类型。分析可以停止并重新启动,但不会重复检查已分析过的数据。在有错误的实体、曲面或线框上单击鼠标右键,以便在图形窗口中进行定位。
访问
在零件浏览器中,双击“构造”文件夹以进入构造环境。首先,执行以下操作之一,然后单击“检查”:
  • 在功能区上,单击“构造”选项卡 “管理”面板 “质量检查”。在图形窗口中选择数据。
    注: “数据”是指实体和曲面。
  • 在“构造”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“质量检查”。将检查“构造”文件夹中的所有数据。
  • 在浏览器中的组节点上单击鼠标右键,然后选择“质量检查”。将仅检查组节点中的数据。
  • 在图形窗口中,单击并拖动窗口以选择实体或曲面。单击鼠标右键然后选择“质量检查”。检查选定的实体或曲面。
  • 在图形窗口中单击鼠标右键,然后单击关联菜单上的“全选”。
已知问题”将分析后的数据分类到浏览器装配层次的组中:“拓扑”、“几何图元”和“造型不确定性”。不检查线框。在每个组中,会将错误问题编组,带有错误的实体将嵌套在组中。在实体上单击鼠标右键,然后选择“在浏览器中查找”。
拓扑分析”列出了带有拓扑错误的实体或曲面,并按错误类型将其分组。
拓扑错误
回路方向
外回路方向相对于面的法向是错误的。如果面中包含中心圆盘(外部回路中的闭合回路),则内部轮廓的法向必须与外部回路相反。
回路方向由起点和终点以及方向指示器定义。除了回路和孤岛具有相同的方向外,曲面的法向必须与回路方向一致。
如果任何一个方向与其他方向相反,就会显示找到错误。
面方向
面的上边被视为曲面法向。在实体中的毗邻面必须全部具有相同的法向。例如,长方体的六个面必须都指向内部,才能成为有效的实体。
回路方向与面的法向不一致,或内回路的方向互相不一致。
回路连接性
几何图元(如直线、圆弧和样条曲线)可合并成结构。许多边界和几何图元可以合并成结构用作回路。回路用作曲面的边界,将把潜在的无限尺寸修剪为一个面。有时,回路的结构在 IGES 或 STEP 中立文件中是不正确的。
重复顶点
边的起点和终点为顶点。转换时,将尝试合并彼此距离小于系统公差的顶点。非常短的边构成复杂对象时,会出现重复的顶点。
缺少数据的错误面
这种面没有基础几何定义,是不完整的。通常,这种面不能用于造型。
缺少数据的错误边
这种边没有基础几何定义,是不完整的。通常,这种边不能用于造型
几何图元分析”将列出带有几何图元错误的实体或曲面,并按错误类型将其分组。
几何图元错误
自交曲面
折叠到自身上的曲面被视为自交曲面。曲面必须连续且平滑,并且方向不变。
自交曲线
曲线数据包含直线、圆弧或样条曲线。曲线必须始终平滑,没有方向的突变。曲线不能反转、扭曲或相交。
不规则曲线
数学数据在曲线定义中不一致,或矢量为零。当近似曲面不符合 IGES 或 STEP 中立文件中定义的曲面的系统公差时,可能会出现此错误。
不规则曲面
转换时生成的曲面被近似,且不符合 IGES 或 STEP 中立文件中原始曲面的系统公差。或者,曲面上的一点不与曲面的其余点在相同的方向。
如果曲面经过扭曲或收拢成一个小区域,可能会出现这些错误。
曲线不连续性
曲线数据包含直线、圆弧或样条曲线。曲线必须平滑且方向 (g0) 不变,并且曲线之间不能突然过渡。
曲面不连续性
曲面的法向或曲率突然更改。错误可能是由未连接的几何图元引起的。曲面必须平滑,且方向 (g0) 不能突然更改。
退化曲面
构成曲面的点所在的区域过小。
奇点曲面
曲面矢量上的点定义不充分。无法确定曲面法向。
“造型不确定性”将列出带有错误的实体或曲面,但系统无法确定确切的错误类型。
“问题诊断/描述”将提供关于“已知问题”窗格中列出的选定实体的详细信息。
“帮助消息”将总结数据的错误或状态。提出了修复问题数据的建议。
“单击获取更多帮助”更详细地描述了数据错误。
“重新配合面”选择问题面,并使用面之间的最大允许公差尝试重新配合,从而修复问题面。仅当系统检测到几何图元和造型的不确定问题时会启用此选项。
“检查”可启动对选定数据的分析。
