将 Autodesk Inventor LT 工程图导出到 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件时,实体将转换成对应的 AutoCAD 实体。
以 Autodesk Inventor LT 工程图 (*.dwg) 格式保存的 Autodesk Inventor LT 文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Autodesk Inventor LT 数据。Autodesk Inventor LT 工程视图仍然与从中创建这些视图的零件相链接。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
Autodesk Inventor LT 实体 |
AutoCAD 图元 |
角度尺寸 |
角度尺寸 |
圆弧 |
圆弧 |
引出序号 |
带文字的块或几何图元 |
中心线 |
直线 |
中心标记 |
直线 |
圆 |
圆 |
交叉剖面线 |
交叉剖面线 |
基准符号 |
带文字的块或几何图元 |
基准目标符号 |
带文字的块或几何图元 |
直径尺寸 |
直径尺寸 |
工程图图框 |
文本和几何图元块 |
椭圆 |
椭圆 |
形位公差符号 |
文本和几何图元块 |
通用注释 |
多行文本 |
指引线文本 |
带有多行文本的指引线 |
直线 |
直线 |
线性尺寸 |
旋转的尺寸 |
同基准尺寸集 |
同基准尺寸 |
明细栏 |
带文字的块或几何图元 |
点 |
点 |
径向尺寸 |
径向尺寸 |
草图 |
文本和几何图元 |
略图符号 |
带有块几何图元的指引线 |
草图文本 |
AutoCAD 属性 |
带有一个或多个字段的草图文本 |
多行文本 |
样条曲线 |
样条曲线 |
表面粗糙度符号 |
带文字的块或几何图元 |
标题栏 |
文本和属性 |
焊接符号 |
带文字的块或几何图元 |
