关于点云和 LiDAR 数据
点云是由三维点数据组成的大数据集。航空 LiDAR (激光探测与测距)激光扫描仪是用于收集地理点云数据的最常见的仪器。
地理 LiDAR 数据最经常采用 LAS(LiDAR 航空勘测)或 ASCII (.xyz) 格式。LAS 是美国摄影测量与遥感协会定义的一种行业标准文件格式,它包含一个点分类系统。经过处理的 LAS 文件可将点分类为地球裸面、高植被覆盖区或低植被覆盖区、建筑物等。
缩放到点云以查看各个点的分布。
AutoCAD Map 3D 2015 提供了使用点云数据的功能。可以使用点云数据创建非常精确的数字高程模型 (DEM)。由于点云数据集非常大(通常包含数百万个点,有时包含数十亿个点),因此 AutoCAD Map 3D 必须创建索引式点云数据存储,才能有效地使用数据。完成对数据创建索引后,AutoCAD Map 3D 会将点云作为 AutoCAD 图形对象(AcDb 图元)引入地图并将点云图层添加到显示管理器。您可以按分类、高程、强度或地图上的位置过滤索引式点云数据。也可以使用显示管理器对点云数据进行分组和设置样式。要通过点云数据创建基于光栅的曲面,请使用 曲面管理器
