使用该工具可以通过单一鼠标操作来操纵各个关键帧和切线。
该工具与“移动工具”(Move Tool)有所不同。该工具同一时间只能操纵一个关键帧,或者操纵某条活动曲线的最近选定关键帧,而无需在图表视图中精确地选择关键帧或切线控制柄。
双击“移动最近拾取的关键帧工具”(Move Nearest Picked Key Tool)图标可打开“工具设置”(Tool Settings)窗口。
设定下列选项之一:
禁用“移动最近拾取的关键帧工具”(Move Nearest Picked Key tool)的功能以在曲线的所有关键帧中扫描(请参见下面的“移过”(Move Over))。
使用默认设置可以使工具沿曲线的关键帧扫描整个活动曲线。这样可加快动画曲线的精细调整。
如果启用该选项(默认),则单击编辑仅适用于选定曲线。如果禁用该选项,则可以单击来编辑所有曲线。如果希望可以对所有曲线进行单击操纵,请禁用该选项。
如果需要使用单击切线编辑工作流,请从“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏中选择“视图 > 切线 > 始终”(View > Tangents > Always),将切线控制柄设定为始终显示。
请参见使用单击曲线编辑。
使用该工具可以通过围绕关键帧组绘制一个晶格变形器,在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中操纵曲线,从而可以同时操纵许多关键帧。该工具可提供对动画曲线的高级别控制。
请参见晶格变形关键帧工具。
启用“重定时工具”(Retime Tool),从而可以双击图表视图区域来创建重定时标记。然后,可以拖动这些标记来直接调整动画中关键帧移动的计时,使其发生得更快或更慢,以及拖动它们以提前或推后发生。请参见重定时动画。
“统计信息”(Stats)字段以数值表示选定关键帧的时间和值。可以通过从键盘输入值来编辑这些字段,或者通过在输入中使用下列运算符进行相对应的操作:
| 运算符 | 功能 |
+=value |
会将输入的值与现有值相加 |
*=value |
会将输入的值与现有值相乘 |
-=value |
会从现有值减去输入的值 |
/=value |
将现有值除以输入的值 |
在“曲线图编辑器”(Graph Editor)图表视图中框显所有当前动画曲线的关键帧。
在“曲线图编辑器”(Graph Editor)图表视图中框显当前“播放范围”(Playback Range)内的所有关键帧。
在“曲线图编辑器”(Graph Editor)图表视图中使当前时间居中。
若要拍摄曲线的快照,请选择该动画曲线,然后使用“曲线 > 缓冲区曲线快照”(Curves > Buffer Curve Snapshot)或“缓冲区曲线快照”(Buffer Curve Snapshot)按钮。请参见缓冲区曲线快照。
使用“缓冲区曲线快照”(Buffer Curve Snapshot)和“交换缓冲区曲线”(Swap Buffer Curves)将对当前动画曲线所做的更改与其先前的形状相比较。请注意,代表原始曲线的灰色曲线是可见的。
若要将缓冲区曲线与已编辑的曲线交换,请使用“曲线 > 交换缓冲区曲线”(Curves > Swap Buffer Curve)或“交换缓冲区曲线”(Swap Buffer Curve)按钮。请参见交换缓冲区曲线。
使用“缓冲区曲线快照”(Buffer Curve Snapshot)和“交换缓冲区曲线”(Swap Buffer Curves)将对当前动画曲线所做的更改与其先前的形状相比较。通过在这些曲线之间自由地来回切换来测试动画。
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 断开切线”(Tangents > Break Tangents)的轻松访问。请参见断开切线。
断开的切线会显示为蓝色。
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 统一切线”(Tangents > Unify Tangents)的轻松访问。请参见统一切线。
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 自由切线权重”(Tangents > Free Tangent Weight)的轻松访问。请参见自由切线权重。
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“切线 > 锁定切线权重”(Tangents > Lock Tangent Weight)的轻松访问。请参见锁定切线权重。
可以直观地识别锁定的切线或断开的切线,并为锁定的切线设置权重。
“曲线图编辑器”(Graph Editor)会显示锁定的切线或断开的切线的状态。默认情况下,解除锁定的切线会显示为绿色。锁定时,这两种切线都显示为相同的颜色。
强制在图表视图中移动的关键帧成为最接近的整数时间单位值。默认情况下会启用该选项。
强制图表视图中的关键帧成为最接近的整数值。
捕捉设置对切线操纵没有任何影响。
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“视图 > 显示已规格化”(View > Display Normalized)的轻松启用或禁用。请参见显示已规格化。
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单项“视图 > 堆叠的曲线”(View > Stacked Curves)的轻松访问。请参见堆叠的曲线。
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“曲线 > 前方无限 > 循环”(Curves > Pre Infinity > Cycle)的轻松访问。请参见循环。
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“曲线 > 前方无限 > 带偏移的循环”(Curves > Pre Infinity > Cycle with Offset)的轻松访问。请参见带偏移的循环。
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“曲线 > 后方无限 > 循环”(Curves > Post Infinity > Cycle)的轻松访问。请参见循环。
提供对“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏项“曲线 > 后方无限 > 带偏移的循环”(Curves > Post Infinity > Cycle with Offset)的轻松访问。请参见带偏移的循环。
打开“摄影表”(Dope Sheet)并加载当前对象的动画关键帧。
打开“Trax 编辑器”(Trax Editor)并加载当前对象的动画片段。
