若要创建线变形器,请使用“线工具”(Wire Tool)。所创建的线变形器的特性取决于“线工具”(Wire Tool)的工具设置。默认情况下,会将“线工具”(Wire Tool)设定为创建不包含限制曲线的线变形器。
“线工具”(Wire Tool)菜单项位于“动画”(Animation)菜单集中的“创建变形器”(Create Deformers)菜单下(创建变形器 > 线工具(Create Deformers > Wire Tool))。
如果启用该选项,则会创建包含限制曲线的线变形器。如果禁用该选项,则会创建不包含限制曲线的线变形器。限制曲线是可以用于限制变形区域的曲线。默认为禁用。
指定变形比例因子。使用滑块从 0.0000 到 2.0000 的范围内选择值。值为 0 未指定任何变形效果。默认值为 1.0000。
指定在变形器的其中两影响线相交的位置上变形效果的振幅。使用滑块从 0.0000 到 2.0000 的范围内选择值。默认值为 0.0000,它指定平滑的、不能相加的效果。
指定在局部应用两条或更多影响线的变形效果。使用滑块从 0.0000 到 2.0000 的范围内选择值。默认值为 0.0000。
指定每条影响线的影响范围。使用滑块从 0.0000 到 10.0000 的范围内选择值。默认值为 1.0000。
指定在可变形对象的历史中变形器节点的放置。放置选择包括:“默认”(Default)、“之前”(Before)、“之后”(After)、“分割”(Split)或“平行”(Parallel)。
将变形器放置在当前最终形状节点之前并紧邻该形状节点。
将变形器放置在当前最终形状节点之前并紧邻该形状节点。“默认”(Default)和“之前”(Before)通常提供相同的放置方式。
作为当前最终形状节点的输出放置变形器,并创建一个新的最终形状节点。
将输入变形历史“分割”(Splits)为两个单独的变形链,从而提供源自同一可变形对象的两个最终形状。
创建一个最终形状,该最终形状会混合对象的当前输入历史,使之与新变形器平行。
指定变形器集是否将处于某个划分中。如果变形器集处于某个划分中,那么该集中的点不能位于任何其他集中。结果是仅将要创建的变形器可能会影响这些点。如果启用该选项,那么“独占划分”(Exclusive Partition)和“现有划分”(Existing Partitions)选项会变得可用。默认情况下,“排除(Exclusive)”处于禁用状态。
指定划分的名称。默认名称为“deformPartition”。仅当启用“排除”(Exclusive)时可用。
指定一个现有划分。默认的现有划分为“characterPartition”。仅当启用“排除”(Exclusive)时可用。
