仅显示可变换节点。有关 DAG 节点的描述,请参见 DAG 层次。
显示场景中被引用文件的引用节点。
引用节点(Reference Nodes)显示处于启用状态时,显示引用节点的对象层次。
显示图形节点。
允许显示节点上的属性。使用圆形加号和减号按钮可显示节点属性。
允许显示集下的成员。
显示被引用对象的名称空间。
仅显示已连接到其他节点、已设定关键帧或已(通过设定受驱动关键帧、约束、运动路径或表达式)连接的属性。
展开大纲,显示当前选定的节点。
选择封装到高级资源中的节点在“大纲视图”(Outliner)中的显示方式。可从下列选项中选择:
“在资源下”(Under Asset)仅显示作为资源子节点的节点,而
“在父对象下”(Under Parent)仅显示层次中的节点。
“二者”(Both)显示资源下和层次中的相同节点。
“None”完全隐藏封装节点。
选择在启用“属性(通道)”(Attributes (Channels))时显示的属性名称。“易读”名称可读性较高。全称和简称是属性的实际名称,可在表达式和 MEL 中使用。
选择“场景层次”(Scene Hierarchy)可显示层次。选择“对于类型按字母顺序”(Alphabetical Within Type)可以显示每个节点类型的统一字母顺序列表。
更改属性的显示顺序。属性可以按字母升序或降序排列。
选择亮显集的成员。
选择在“大纲视图”(Outliner)中显示的对象类型。选择“清除以下项”(Clear Below)可以禁用所有过滤器。
选择在“大纲视图”(Outliner)中显示的属性类型。选择“清除以下项”(Clear Below)可以禁用所有过滤器。
隐藏的属性。
可设定关键帧的属性。
“缩放”、“旋转”或“平移”属性。
带有动画曲线的属性。这包括使用关键帧、设置受驱动关键帧、约束和运动路径设置了动画的属性。
由表达式控制的属性。
属性由受驱动关键帧驱动。
用户定义的属性。详细信息请参见创建、编辑或删除自定义属性。
发布到资源的属性。
反转过滤器,使可见对象隐藏,隐藏对象可见。
关闭“显示”(Show)菜单中的所有过滤器。
打开“选择属性”(Select Attributes)窗口,在其中可以过滤为选定对象显示的属性。
“选择属性”(Select Attributes)窗口将显示“平移”(Translate)、“旋转”(Rotate)和“缩放”(Scale) XYZ 属性的复选框栅格,以及选定对象其他任何属性的列表。使用这些复选框可以启用和禁用每个属性的显示。(例如,请参见过滤“曲线图编辑器”(Graph Editor)中的曲线显示。)
仅显示与当前选择类型相同的对象类型。该选项可以创建过滤器,将“大纲视图”(Outliner)中显示的对象类型和属性限制为与当前选择相同的对象类型或属性。
例如,在“大纲视图”(Outliner)中选择对象的“平移 X”、“平移 Y”和“平移 Z”属性,然后选择“显示选定类型”(Show Selected Type(s))。将过滤所有非平移属性,在“大纲视图”(Outliner)中仅显示平移属性。“显示选定类型”(Show Selected Type(s))过滤器将保持活动状态,直到选择另一“显示”(Show)菜单选项(如“显示全部”(Show All))。
可以用于保存和命名当前“显示”(Show)菜单过滤器。
“创建条目”(Create Entry)仅在“大纲视图”(Outliner)中显示的对象和属性已由“显示选定类型”(Show Selected Type(s))菜单选项过滤后才可用。
可以删除保存的“显示”(Show)菜单过滤器。
显示因为很少需要而使得“大纲视图”(Outliner)通常不显示的节点类型(例如对拓节点)。
可以设置将被视为“辅助”的节点。
您可以自定义隐藏一些节点,以便编辑器看起来整洁有序。通常,这些节点不常用于查看或编辑。选择此选项可以显示“辅助节点”(Auxiliary Nodes)编辑器,并自定义在编辑器中隐藏的节点类型。详细信息请参见辅助节点(Auxiliary Nodes)。
