“开始”(Start)窗格包含若干按钮,可以指导您完成角色设置工作流程。使用“创建”(Create)和“定义”(Define)部分中的按钮可在“角色控制”(Character Controls)中打开一个新选项卡。每个选项卡均包含一个 HumanIK 工具,该工具会在角色设置过程中使用。使用“导入”(Import)区域中的按钮可打开“Visor”。
设置角色时,“角色控制”(Character Controls)中会显示不同的选项卡。一旦在窗口中显示某一选项卡,该选项卡即会保留在该窗口中,您可以随时访问它。在选项卡之间切换不会影响当前角色状态。“开始”(Start)窗格中的某些按钮也会显示为“角色控制”(Character Controls)菜单按钮中的菜单项。这些选项可以互相结合使用。
您可以通过从“角色”(Character)菜单中选择“无”(None),在设置期间随时返回到此窗格。
创建
骨架(Skeleton)
在场景中创建具有有效骨架定义的骨架,并在 “角色控制”(Character Controls)窗口中打开 “骨架”(Skeleton)和 “定义”(Definition)选项卡。此操作会将 “源”(Source)状态设置为 “无”(None)。  注: 只有当您在 Maya 中使用“角色控制”(Character Controls)创建骨架时,“骨架”(Skeleton)选项卡才可用。
请参见“骨架”(Skeleton)选项卡和创建和定义 HumanIK 骨架。
控制装备(Control Rig)
打开 “创建控制装备”(Create Control Rig)对话框。选择 “创建”(Create)按钮,创建 HumanIK 骨架和有效的骨架定义。如果已有骨架,而该骨架需要定义,请选择 “定义”(Define)。  提示: 为骨架提供了有效定义后, 请单击 >“创建 > 控制装备”(Create > Control Rig),或者 >“创建 > 控制装备”(Create > Control Rig),或者从 “源”(Source)菜单中选择 “控制装备”(Control Rig)来创建控制装备。
请参见“控制”(Controls)选项卡和创建控制装备。
定义
骨架(Skeleton)
- 在“角色控制”(Character Controls)窗口中打开“定义”(Define)选项卡。如果需要为现有骨架创建一个定义,请选择该选项。 请参见“定义”(Define)选项卡和为 HumanIK 定义现有骨架。
自定义装备(Custom Rig)
- 选定角色必须具有自定义装备和有效的骨架定义,您才能定义您的自定义装备。如果骨架没有骨架定义,选择此选项将打开“自定义装备”(Custom Rig)对话框。单击“定义”(Define)可打开“定义”(Define)选项卡,或者单击“取消”(Cancel)可返回到“开始”(Start)窗格。 注:
- 如果骨架定义有效且已锁定,则单击此按钮将打开“自定义装备”(Custom Rig)选项卡。
- 如果骨架定义有效且已解除锁定,则单击此按钮将自动锁定该定义,然后打开“自定义装备”(Custom Rig)选项卡。
- 如果骨架定义无效且已解除锁定,则单击此按钮将提示即将显示“锁定角色化”(Lock Characterization)对话框。单击“确定”(OK)会将“定义”(Define)选项卡置于焦点,您可以在该选项卡中正确定义该骨架。
 请参见“自定义装备”(Custom Rig)选项卡和创建自定义装备映射。
输入
HumanIK 示例(HumanIK Examples)
- 打开“Visor”中的“HumanIK 示例”(HumanIK Examples)选项卡。
Mocap 示例(Mocap Example)
- 打开“Visor”中的“Mocap 示例”(Mocap Examples)选项卡。
