使用该窗口中的选项,可以指定用于从已建模管状几何体生成 XGen 导向的设置。请参见使用管状体修饰创建头发样式。
列出添加到“描述”的管状几何体的名称。必须选择并添加几何体才能显示名称。
设置从每个管状体创建的导向数量。
管状几何体的分辨率也会影响生成的导向数量。管状几何体中跨度数越大,创建的导向越多。
单击“测试”(Test)将基于“导向间距”(Guide Spacing)设置显示生成的导向数量。
您可以使用“导向遮罩”(Guide Mask)指定网格曲面上不希望生成导向的区域。使用基于 Ptex 的遮罩,在要遮罩导向生成的网格上绘制黑色。请参见创建 Ptex 贴图以控制基本体。
指定从管状几何体生成的每个导向的长度。
设置为 1 时,每个导向都设置为与最短导向相同的长度。设置为 0.5 时,每个导向都基于管状体的边长,设置为一个介于其全长和最短导向长度之间的值。设置为 0 时,“切割参数”(Cut Param)没有任何效果。
您也可以使用表达式(如 rand())来设置导向长度。
设置导向上控制顶点的数量。增加此值会增加控制点的数量。
单击“测试”(Test)将基于“每单位的 Texel 数”(Texels Per Unit)设置显示贴图大小。
