使用“成束”(Clumping)修改器以向导向位置束起样条线。请参见创建成束贴图。
可用于控制修改器如何影响表面指定区域中的基本体。例如,使用“遮罩”(Mask)加载表达式或创建遮罩修改器效果的 Ptex 贴图。
设置应用于样条线基本体的成束效果的数量。
用于沿样条线长度在指定点处缩放“束”(Clump)效果的幅值:开始于样条线根(曲线左端点,以 R 表示),结束于其尖端(曲线右侧,以 T 表示)。
设置成束之前束基本体体积化的数量。
“束体积化”(Clump Volumize)在束中创建体积,以便它们可以拒绝被压缩。对较小的束使用该选项。
可以按各个基本体改变成束效果。负的“束变化”(Clump Variance)值会减弱效果,而正值增强效果。
设定相邻束之间成束效果的混合方式。
在沿曲线的每个点处缩放复制的量。
可以按各个基本体改变“复制”(Copy)。负的复制变化(Copy Variance)值会减弱效果,而正值增强效果。
设定对束中每个基本体的切割量。
“切割”(Cut)值基于基本体的长度。值为 0.1 会切割基本体长度的 10%。此值也可以基于表达式。
设置添加到每个束的噪波效果的量。
可用于缩放对沿曲线每个点应用的噪波效果的量。
设置每束的噪波频率。
设置每束应该关联到其相邻束的噪波的百分比。
用于确定以下效果方向的每束值。
设置展平束的量。
可用于缩放对沿曲线每个点应用的“平坦度”(Flatness)的量。
设置束与其束导向之间的偏移间距,为“卷曲效果”(Curl Effect)生成圈和螺旋留出空间。
可用于缩放对沿曲线每个点应用的“偏移”(Offset)的量。
设置每束的卷曲量。
在沿曲线的每个点处缩放卷曲数量的量。可用于缩放对沿曲线每个点应用的“平坦度”(Flatness)的量。
在基本体中显示束贴图的颜色,可以查看哪些头发属于哪个束。
使用此选项来标记已指定为在束上使用的 CV 属性。
