可以使用成束(Clumping)修改器创建成束贴图。通过成束贴图可以在曲面上生成相应区域,在其中拉动样条线尖端以形成束。使用成束贴图来重现真实头发的自然成束效果,并用来聚集样条线以形成草丛。
使用以下方法来设置束和噪波等的强度。
在指定成束导向位置的点贴图创建完成后,可以指定如何在导向周围对成束区域进行贴图。这可以在“生成成束贴图”(Generate Clumping Map)窗口的“贴图”(Maps)区域进行。
图标并指定新位置。 在指定成束导向位置的点贴图创建完成后,可以指定如何在导向周围对成束区域进行贴图。
如果描述使用“区域贴图”(Region Map),且其“区域遮罩”(Region Mask)值大于 0(表示使用“区域贴图”(Region Map)),XGen 会自动设置“控制贴图”(Control Maps)。这可确保创建的束贴图遵循“区域贴图”(Region Map)定义的区域边界。
后续向描述添加的任何“成束”(Clumping)修改器使用上一个“成束”(Clumping)模块的贴图作为控制贴图,以保持区域和束之间的边界。如果在设置了成束修改器后为描述创建“区域贴图”(Region Map),需要从“修改器”(Modifiers)列表中的第一个成束贴图开始,重建所有成束贴图,以便成束贴图使用新的区域边界。
在“生成成束贴图”(Generate Clumping Map)窗口中的“贴图”(Maps)区域设置“控制贴图”(Control Maps)。
图标,然后指定新位置。 这样可以确保成束导向遵循当前描述的区域贴图定义的边界。
图标,然后浏览位置。
