您可以从面板菜单中选择“视图 > 图像平面 > 图像平面属性”(View > Image Plane > Image Plane Attributes) > <imageplane> 以查看附加到摄影机的图像平面的属性。对于自由图像平面,可以在场景中选择它,然后在“属性编辑器”(Attribute Editor)中编辑属性。另请参见创建、编辑或定位图像平面。
选择下列选项之一:
有关附加到摄影机的图像平面,请选择此选项,以便图像平面仅显示在连接该图像平面的摄影机视图中。
对于自由图像平面,请选择此选项,以便图像平面仅显示在选定的摄影机视图中。选择此选项后,下拉列表将变为活动状态,并列出场景中的所有摄影机。选择一个摄影机,以便自由图像平面仅通过选定的摄影机显示。
图像平面显示在所有视图中。默认情况下,“显示”设定为“在所有视图中”。
控制图像平面在视图和渲染图像中的显示方式。默认设置是 RGBA。
在视图或渲染图像中不显示任何内容。
在视图中显示带对角线的矩形;在渲染图像中显示 24 位全色图像和透明度 (Alpha)。
在视图中显示 24 位全色图像;在渲染图像中显示 24 位全色图像和透明度 (Alpha)。
在视图和渲染图像中显示 24 位全色图像和透明度 (Alpha)。(如果图像文件不包含 Alpha 通道,则将“显示模式”(Display Mode)设定为“RGB”,而不是“RGBA”。)
在视图中显示灰度图像;在渲染图像中显示灰度图像和透明度 (Alpha)。
在视图和渲染图像中显示透明度 (Alpha)。
应用于图像平面中所有颜色的比例因子。Maya 按“颜色增益”(Color Gain)颜色倍增图像平面中的所有颜色。例如,您可以通过将“颜色增益”(Color Gain)颜色设置为蓝色来对看上去太绿的图像平面进行颜色校正。默认颜色为白色(无效果)。
应用于图像平面中所有颜色的偏移因子。Maya 将“颜色偏移”(Color Offset)颜色添加到图像平面中的所有颜色。例如,您可以通过拖动滑块将“颜色偏移”(Color Offset)颜色设定为灰色来使看上去太暗的图像平面变亮。默认颜色为黑色(无效果)。
应用于图像平面的 Alpha 通道(透明度)的比例因子。Maya 按“Alpha 增益”(Alpha Gain)值使图像平面中的所有 Alpha 值倍增。滑块范围是 0 到 1,但您可以键入更大值。默认值是 1(无效果)。
默认设置是“图像文件”(Image File)。从下列选项中选择:
如果设定为“影片”(Movie),图像平面将使用“图像名称”(Image Name)字段中指定的影片文件。
下表列出了各个平台支持的影片类型以及已知问题。
| 平台: | Windows(32 位) | Windows(64 位) | Mac OS X | Linux |
| 支持的影片技术(类型): | QuickTime、AVI | QuickTime、AVI | QuickTime | QuickTime |
| 合格的编解码器 | MPEG4 (QuickTime) | MPEG4 (QuickTime) | MPEG4 (QuickTime) | MPEG4 (QuickTime) |
| 已知问题: | 对于 AVI:不支持 Motion JPEG 和 RGB 565 16 位颜色。 不支持专为 DirectPlay 或 MediaFoundation 开发的编解码器插件。 | 不支持 Motion JPEG 和 RGB 565 16 位颜色。 不支持专为 DirectPlay 或 MediaFoundation 开发的编解码器插件。 | 性能在 64 位系统上不稳定。 |
如果设定为“图像文件”(Image File),图像平面将使用指定给“图像名称”(Image Name)的图像文件。
如果设定为“纹理”(Texture),图像平面将使用指定给“纹理”(Texture)的纹理。
选择“最近(未过滤)”(Nearest (Unfiltered)),以获得最准确的结果,以及与 Maya 2012 及更低版本中的 imagePlane 最为相似的结果。选择“Mipmap 线性”(Mipmap Linear)或“Mipmap 最近”(Mipmap Nearest),以提高未过滤选项的性能。选择“双线性”(Bilinear)、“Mipmap 双线性”(Mipmap Bilinear)和“Mipmap 三线性”(Mipmap Trilinear),以取得最大数量的 mipmap 级别并获得最佳性能。
当“类型”(Type)设定为“影片”(Movie)或“图像文件”(Image File)时,图像平面使用的图像文件或影片文件的路径和名称。图像文件可采用 Maya 支持的任何图像文件格式。
如果禁用该选项(默认设置),使用的图像平面是图像名称(文件名和扩展名)表示的单个图像文件。
如果启用该选项,则加载的图像与选定序列中的一个图像相对应,具体由图像编号确定。
如果启用“使用图像序列”(Use Image Sequence),则使用默认的表达式“=frame”使图像序列与“时间滑块”(Time Slider)同步。
换句话说,在第 1 帧,将加载其中数值为 1 的图像。在第 24 帧,将加载其中数值为 24 的图像。
通过修改“图像编号”的默认表达式(或将其删除,然后设置关键帧),您可以为图像序列号关系指定其他时间轴。例如,在时间轴的开始处设置最后一个图像作为关键帧,并在时间轴的结尾处设置第一个图像作为关键帧,将导致序列反转。
如果启用“使用图像序列”(Use Image Sequence),则“帧偏移”(Frame Offset)的默认设定为 0,这意味着图像序列数值恰好与时间轴帧编号相对应。如果这些对应值之间需要偏移,则输入所需的偏移(以帧为单位)。例如,如果图像序列数值从 100 开始,而动画从第 1 帧开始,则输入值 100 以进行补偿。同样也支持负偏移值。
使用该选项,您可以设定关联影片的开始帧。
使用“帧输入”(Frame In)和“帧输出”(Frame Out)值可以修剪影片长度,还可以仅播放特定节。
使用该选项,您可以设置关联影片的结束帧。
当“类型”(Type)设定为“图像”(Image)时,该属性控制要缓存的帧数。默认情况下,缓存帧数即可放入 10% 可用内存中的帧数。
当“类型”(Type)为“纹理”(Texture)时,图像平面使用的纹理。指定给图像平面的纹理不会显示在视图中。
允许您指定图像使用的输入颜色空间。启用颜色管理后,颜色值会自动从此空间变换到用于渲染的工作颜色空间。
您可以在颜色管理(Color Management)首选项中指定新节点使用的默认输入颜色空间,以及您的渲染空间和其他设置。可以选择的可用颜色空间取决于您是否使用 OCIO 配置文件进行颜色管理。
无论您使用何种默认输入颜色空间,始终可以在此处为各个节点指定不同的值。此选项非常有用,例如,如果大多数图像是 sRGB,但也在其他颜色空间中使用少数图像,可以使用此选项。
如果为节点指定的输入颜色空间在当前配置中不可用,其名称将以红色显示,且改用默认输入颜色空间。但是,缺少的颜色空间的名称会保留在场景中,并在您切换为包含该颜色空间的配置时再次使用。
有关常规颜色管理的详细信息,请参见颜色管理。
使用“放置”(Placement)属性相对于摄影机定位图像平面。
相对于胶片门和分辨率门控制图像平面的大小。您可以从下拉列表中选择“适配”(Fit)选项。默认“适配”(Fit)是“最佳”。
另请参见启用或禁用场景视图参考线。
默认情况下或在选择“适应胶片门”(Fit to Film Gate)时,图像平面将填充胶片门。
如果选择“适应分辨率门”(Fit to Resolution Gate),图像平面将填充分辨率门。
Maya 会保持图像平面上图像的纵横比。如果图像和胶片门(或分辨率门)的纵横比不同,图像将延伸到胶片门(或分辨率门)的范围外,然后进行裁剪。
默认情况下或在选择“适应胶片门”(Fit to Film Gate)时,图像平面将水平或垂直适应胶片门。
如果选择“适应分辨率门”(Fit to Resolution Gate),图像平面将水平或垂直适应分辨率门。
图像平面上图像的纵横比保持不变。如果图像和胶片门(或分辨率门)的纵横比不同,胶片门(或分辨率门)将延伸到图像的边缘以外。
默认情况下或在选择“适应胶片门”(Fit to Film Gate)时,图像平面将水平适应胶片门。
如果选择“适应分辨率门”(Fit to Resolution Gate),图像平面将水平适应分辨率门。
图像平面上图像的纵横比保持不变。如果图像和胶片门(或分辨率门)的纵横比不同,图像将垂直延伸到胶片门(或分辨率门)的范围外并可进行裁剪。
默认情况下或在选择“适应胶片门”(Fit to Film Gate)时,图像平面将垂直适应胶片门。
如果选择“适应分辨率门”(Fit to Resolution Gate),图像平面将垂直适应分辨率门。
图像平面上图像的纵横比保持不变。如果图像和胶片门(或分辨率门)的纵横比不同,图像将水平延伸到胶片门(或分辨率门)的范围外并可进行裁剪。
不保持图像平面上图像的纵横比。如果图像和胶片门(或分辨率门)的纵横比不同,图像将拉伸以适应胶片门(或分辨率门)。
缩放图像平面以使其大小与摄影机的分辨率门的大小相同。如果“图像平面”(Image Plane)设置为“固定”(Fixed),则“适应分辨率门”(Fit to Resolution Gate)无效果。
另请参见启用或禁用场景视图参考线。
缩放图像平面以使其大小与摄影机的胶片门的大小相同。如果“图像平面”(Image Plane)设置为“固定”(Fixed),则“适应“胶片门”(Film Gate)无效果。
另请参见启用或禁用场景视图参考线。
图像平面的高度和宽度,以英寸为单位。如果图像平面设置为“适应胶片门”(Fit to Film Gate),则图像平面的“大小”(Size)与“摄影机光圈”(Camera Aperture)的大小相等。“大小”(Size)在“图像平面”(Image Plane)设置为“固定”(Fixed)时不可用。
当“适配”(Fit)设置为“目标大小”(To Size)时,水平缩放图像平面。如果场景的“像素纵横比”(Pixel Aspect Ratio)与图像平面上的图像文件的像素纵横比不同,则调整“挤压校正”(Squeeze Correction)属性以补偿任何扭曲。默认值是 0。
相对于胶片门水平和垂直“偏移”(Offsets)图像平面。“偏移”(Offset)在“图像平面”(Image Plane)设置为“固定”(Fixed)时不可用。“偏移”(Offset)以毫米为单位。默认值都是 0。
图像平面与摄影机之间的距离,以场景的线性工作单位为单位。如果“图像平面”(Image Plane)设定为“固定”(Fixed)或对于自由的图像平面,“深度”(Depth)将不可用。
“放置附加选项”(Placement Extras)的各属性控制图像文件的哪部分在图像平面上可见。如果“图像平面”(Image Plane)设置为“固定”(Fixed),“放置附加选项”(Placement Extras)的各属性还控制图像平面的位置和大小。
显示在图像平面上的图像文件的水平像素数和垂直像素数。“覆盖 X”(Coverage X)和“覆盖 Y”(Coverage Y)的默认值分别是图像文件的水平分辨率和垂直分辨率。您可以通过减小这些值来限制显示的图像文件部分。
图像文件中的像素的水平值和垂直值,显示在图像平面左下角。您可以通过更改“覆盖原点 X”(Coverage Origin X)和“覆盖原点 Y”(Coverage Origin Y)值缩放和偏移图像平面上的图像文件。默认值都是 0。
下图显示当您调整“覆盖”(Coverage)属性时,图像平面放置发生的变化:
图像平面中心的位置(以场景的线性工作单位为单位)。“中心”(Center)在“图像平面”(Image Plane)设置为“附加到摄影机”(Attached to Camera)时不可用。
图像平面的宽度和高度(以场景的线性工作单位为单位)。“宽度”(Width)和“高度”(Height)在“图像平面”(Image Plane)设置为“附加到摄影机”(Attached to Camera)时不可用。
下图显示当您调整“中心”(center)、“宽度”(width)和“高度”(height)属性时,图像平面放置发生的变化:
对于自由图像平面(“创建 > 自由图像平面”(Create > Free Image Plane)),默认情况下“宽度”(Width)和“高度”(Height)值都设置为 10.0。将图像附加到自由图像平面后,宽度和高度值设置为原始图像大小除以 100 之后的值。例如,对于大小为 1600x1200 的图像,其“宽度”(Width)为 16,“高度”(Height)为 12。
将图像附加到自由图像平面后,请启用此选项以调整图像平面的大小,同时保持原始图像的纵横比。启用后,通过在“宽度”(Width)或“高度”(Height)字段中输入一个值可调整另一项以保持源图像的宽度/高度比。
或者,也可以禁用此选项,以单独调整每个字段。
请参见编辑和对齐自由图像平面,以获取更多信息。
请参见渲染统计信息。
选中该选项可启用图像平面的 Z 深度支持。
指示颜色信息应与深度信息合成。如果禁用该选项,将不写入任何颜色信息,而仅包含深度信息。如果您要在另一个软件包中后期合成结果,这很有用。将在场景视图中绘制结果预览。
如果启用该选项,将使用一个单独的文件来指定深度信息。
包含深度信息的图像文件。如果未在该选项中指定任何文件,Maya 将搜索在主图像文件中编码的深度信息。
如果启用该选项,将对深度缓冲区进行过采样以指定软件渲染期间的像素深度值。过采样有助于减少可能由使用深度缓冲区而产生的锯齿效果。过采样仅与软件渲染器一起使用;如果深度缓冲区大小为大于图像大小的整数大小,且图像大小与软件渲染器分辨率相等时,会产生最佳结果。
如果启用该选项,Z 深度信息将从视图视锥的中心偏移。该值的单位为厘米。
如果启用该选项,将在视图视锥的中心缩放 z 深度信息。
imagePlane 节点在 Maya 2013 之前的版本中是一个依存关系节点,而现在是一个形状节点(换句话说,是一个 DAG 节点)。imagePlane(变换)和 imagePlaneShape 节点可以从“大纲视图”(Outliner)访问。
此外,使用“摄影机序列器”(Camera Sequencer)播放包含图像平面的动画时,必须添加 –shapes 标志,以便 imagePlaneShape 节点显示在列表中。详细信息请参见播放预览摄影机快照。
