“Hypershade”主工具栏上有一些按钮。有关“Hypershade”的详细信息,请参见 Hypershade 窗口。
显示或隐藏“创建栏”(Create Bar)。请参见“创建”(Create)栏。
显示顶部和底部选项卡(Show top and bottom tabs)
仅显示顶部选项卡(Show top tabs only)
仅显示底部选项卡(Show bottom tabs only)
选择这些按钮可显示顶部选项卡(包含渲染组件)或底部选项卡(“工作区”(Work area)选项卡)或者显示这两组选项卡。
也可以从“Hypershade”菜单栏的“选项卡”(Tabs)菜单访问这些功能。
显示前一图表(Show Previous Graph)
显示下一图表(Show Next Graph)
这两个按钮的工作方式就如同 Web 浏览器中的“后退”和“前进”页面命令。在“工作区”(Work Area)中为网络制图和使用网络时,“Hypershade”会记住已经显示的网络。使用“显示前一图表”(Show Previous Graph)可在网络中后退。使用“显示下一图表”(Show Next Graph)可在网络中前进。
“显示前一图表”(Show Previous Graph)和“显示下一图表”(Show Next Graph)操作的热键分别为“[”和“]”。
也可以从“Hypershade”菜单栏的“图表”(Graph)菜单访问这些功能。
清除当前“Hypershade”布局。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 清除图表(Graph > Clear Graph))访问该功能。
重新排列当前布局中的节点以显示所有节点和网络。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 重新排列图表(Graph > Rearrange Graph))访问该功能。
显示节点的“Hypershade”布局和/或选定对象的着色网络。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 选定对象上的图表材质(Graph > Graph Materials on Selected Objects))访问该功能。
仅显示选定节点的输入连接。请参见输入连接。
有关渲染节点连接的详细信息,请参见渲染节点连接。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 输入连接(Graph > Input Connections))访问该功能。
显示选定节点的输入和输出连接。另请参见输入和输出连接。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 输入和输出连接(Graph > Input and Output Connections))访问该功能。
仅显示选定节点的输出连接。请参见输出连接。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 输出连接(Graph > Output Connections))访问该功能。
“Hypershade”中的每个场景选项卡(也称为“资源”选项卡)具有控件来过滤显示在选项卡中的节点(类似于“HyperGraph”)。
默认情况下,每个场景选项卡都具有隐含过滤器,该过滤器由创建选项卡时指定的选项卡类型确定(或首先创建场景时的默认选项卡)。该选项卡仅显示通过该过滤器的节点,同时无法禁用该过滤器。例如,“材质”(Materials)选项卡仅显示材质节点。
但是,可以按名称(在文本框中)或按类型(使用显示按钮)过滤选项卡中的节点。
在任意给定时间,可以应用这些过滤器中的一个或多个到每个场景选项卡。将只显示通过所有已应用过滤器的节点。可以在任何时候清除过滤器。
单击以清除任何已应用过滤器(隐含过滤器之外)并使选项卡返回默认内容。
允许您键入字符串(这可以是常规表达式),以按名称指定要显示的节点。仅有名称匹配字符的节点显示在选项卡上。
将显示一个菜单,可以从中选择要显示节点的类型。
选择要显示的对象类型。选择“清除以下项”(Clear Below)禁用所有过滤器。
反转过滤器,以便使可见对象不可见,同时使不可见对象是可见。
关闭“显示”(Show)菜单中的所有过滤器。
仅显示与当前选择相同类型的对象类型。
允许您使用一个名称保存当前过滤器。
允许您删除已保存过滤器。
显示通常不会显示的节点类型,因为很少需要它们(例如,对拓节点)。
允许您设定哪个节点被视为“辅助”。
