“Hypershade”主工具栏
“Hypershade”主工具栏上有一些按钮。有关“Hypershade”的详细信息,请参见 Hypershade 窗口
启用/禁用“创建栏”(Create Bar)
显示或隐藏“创建栏”(Create Bar)。请参见“创建”(Create)栏
显示顶部和底部选项卡(Show top and bottom tabs)
仅显示顶部选项卡(Show top tabs only)
仅显示底部选项卡(Show bottom tabs only)
选择这些按钮可显示顶部选项卡(包含渲染组件)或底部选项卡(“工作区”(Work area)选项卡)或者显示这两组选项卡。
也可以从“Hypershade”菜单栏的“选项卡”(Tabs)菜单访问这些功能。
显示前一图表(Show Previous Graph)显示下一图表(Show Next Graph)
这两个按钮的工作方式就如同 Web 浏览器中的“后退”和“前进”页面命令。在“工作区”(Work Area)中为网络制图和使用网络时,“Hypershade”会记住已经显示的网络。使用“显示前一图表”(Show Previous Graph)可在网络中后退。使用“显示下一图表”(Show Next Graph)可在网络中前进。
“显示前一图表”(Show Previous Graph)“显示下一图表”(Show Next Graph)操作的热键分别为“[”和“]”。
也可以从“Hypershade”菜单栏的“图表”(Graph)菜单访问这些功能。
清除图表(Clear Graph)
清除当前“Hypershade”布局。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 清除图表(Graph > Clear Graph))访问该功能。
重新排列图表(Rearrange Graph)
重新排列当前布局中的节点以显示所有节点和网络。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 重新排列图表(Graph > Rearrange Graph))访问该功能。
为选定对象上的材质制图(Graph Materials on Selected Objects)
显示节点的“Hypershade”布局和/或选定对象的着色网络。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 选定对象上的图表材质(Graph > Graph Materials on Selected Objects))访问该功能。
输入连接(Input Connections)
仅显示选定节点的输入连接。请参见输入连接
有关渲染节点连接的详细信息,请参见渲染节点连接
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 输入连接(Graph > Input Connections))访问该功能。
输入和输出连接(Input and Output Connections)
显示选定节点的输入和输出连接。另请参见输入和输出连接
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 输入和输出连接(Graph > Input and Output Connections))访问该功能。
输出连接(Output Connections)
仅显示选定节点的输出连接。请参见输出连接
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 输出连接(Graph > Output Connections))访问该功能。
“Hypershade”选项卡过滤器
“Hypershade”中的每个场景选项卡(也称为“资源”选项卡)具有控件来过滤显示在选项卡中的节点(类似于“HyperGraph”)。
默认情况下,每个场景选项卡都具有隐含过滤器,该过滤器由创建选项卡时指定的选项卡类型确定(或首先创建场景时的默认选项卡)。该选项卡仅显示通过该过滤器的节点,同时无法禁用该过滤器。例如,“材质”(Materials)选项卡仅显示材质节点。
但是,可以按名称(在文本框中)或按类型(使用显示按钮)过滤选项卡中的节点。
在任意给定时间,可以应用这些过滤器中的一个或多个到每个场景选项卡。将只显示通过所有已应用过滤器的节点。可以在任何时候清除过滤器。
清除按钮
单击以清除任何已应用过滤器(隐含过滤器之外)并使选项卡返回默认内容。
文本框
允许您键入字符串(这可以是常规表达式),以按名称指定要显示的节点。仅有名称匹配字符的节点显示在选项卡上。
“显示”(Show)按钮
将显示一个菜单,可以从中选择要显示节点的类型。
对象(Objects)
选择要显示的对象类型。选择“清除以下项”(Clear Below)禁用所有过滤器。
反转所显示内容(Invert Shown)
反转过滤器,以便使可见对象不可见,同时使不可见对象是可见。
显示全部(Show All)
关闭“显示”(Show)菜单中的所有过滤器。
显示选定类型(Show Selected Type(s))
仅显示与当前选择相同类型的对象类型。
创建条目(Create Entry)
允许您使用一个名称保存当前过滤器。
删除条目(Delete Entry)
允许您删除已保存过滤器。
显示辅助节点(Show Auxiliary nodes)
显示通常不会显示的节点类型,因为很少需要它们(例如,对拓节点)。
辅助节点(Auxiliary nodes)
允许您设定哪个节点被视为“辅助”。
