可将温度曲线的组合应用于零件的模具表面。
在这些示例中,假定整体模具表面温度设置为 100°C。
曲线上的温度可以上升和下降,但是如果温度下降至材料的转换温度 (Ttrans) 以下,则剩余曲线的温度必须保持在此温度值以下。
所选粉色区域可分配到以下温度曲线中。
| 时间(秒) | 温度(摄氏度) |
| 0 | 120 |
| 2 | 120 |
| 3 | 80 |
| 10 | 60 |
整个周期时间内,此区域的模具表面温度会有所变化(第一个温度曲线图)。
第一个温度曲线图
零件的其余部分将使用恒定的整体模具温度 100°C。
零件的黄色部分已分配与单个区域示例中的值相同的值(第一条温度曲线)。
然后零件的第二个粉色部分被选定并应用一条不同的曲线(第二条温度曲线)。
| 时间(秒) | 温度(摄氏度) |
| 0 | 110 |
| 4 | 90 |
| 9 | 90 |
| 10 | 70 |
整个周期时间内,粉色部分的模具表面温度会呈现如下变化(第二个温度曲线图)。
第二个温度曲线图
黄色部分将继续使用原始温度曲线(第一条温度曲线)。零件的其余部分将使用恒定的整体模具温度 100°C。
零件中最多可包含 2500 个不同的温度区域,每个区域都有自己的时间/温度数据。
您可以为某区域指定一个不同于整体模具表面温度的恒定模具表面温度。
将以下曲线应用到所选区域可使得模具表面的该部分使用的恒定温度为 110°C。
| 时间(秒) | 温度(摄氏度) |
| 0 | 110 |
| 10000 | 110 |
零件的其余部分将使用恒定的整体模具表面温度 100°C。
零件的黄色部分可指定可变模具温度曲线,而粉色部分则可应用恒定的模具温度。零件的其余部分将使用恒定的整体模具温度。
