收缩模型
根据有关材料可用信息的多少,本产品中可以使用几种收缩模型。
可使用以下选项:
未修正的残余应力
当材料没有可用的收缩数据时将选择此选项。在这种情况下,填充+保压分析可在成型周期中基于流动和热史预测零件内部的残余应力值。
修正的残余模内应力(CRIMS)
对材料执行收缩测试后默认选择此选项。由于此模型是通过实际测试的收缩值和填充+保压分析预测的相互关联获得的,因此它是最准确的。
残余应变
如果材料中的 CRIMS 模型未能充分说明材料的收缩行为,则可选择此选项。
本节内容
残余应变收缩预测方法
残余应变收缩预测方法是
Autodesk Simulation Moldflow
在其翘曲分析产品中采用的两种收缩预测方法中较陈旧的一种。
残余应力收缩预测方法
残余应力收缩预测模型的公式化表达基于热粘弹性材料行为假设条件。它考虑材料在模具中受压冷却时产生的应力。在此方法中,我们直接计算每个单元的残余应力分布,而不计算收缩应变。
3D 模型的收缩预测方法
对于注塑成型零件来说,零件被约束在模具中。在注塑成型零件的固化期间,采用两种机制来防止固化层收缩。零件被顶出模具后,这些残余应力以收缩形变形式释放出来
父主题:
收缩分析
