此页面假设您有一个已进行网格划分的模型,已设置注射位置且已设置工艺条件以模拟实际的计算机设置。
要运行 DOE 分析,
- 单击
(),然后从选项列表中选择“实验设计 (DOE)”。
选择实验类型
选择要监视的变量
识别哪些质量标准为您定义合格零件
- 启动分析。
- 分析完成后,研究结果。
如果您发现可以使用所选变量的组合优化零件,请使用这些已经过验证的最佳条件重新运行分析。验证条件非常重要。
注: 如果需要更改某些输入变量的值,可进行大幅度更改,例如,将厚度更改 20%-50%,然后重新运行 DOE 分析。小幅度更改(例如 1%-10%)的影响将很难确定所有其他变量的影响。
注意: 默认情况下,会针对包含填充 +保压的 3D 分析应用
并行解(多线程)技术。执行 DOE 分析时应关闭此选项,以提高分析速度。
