数据库通常用于存储大量数据,如设备规格、目录数据和维护手册。
可以直接从 Autodesk Navisworks 文件连接到外部数据库,并在场景中的对象与数据库表中的字段之间创建链接以引入额外特性。
支持具有合适 ODBC 驱动程序的任何数据库,但是模型中对象的特性必须包括数据库中数据的唯一标识符。例如,对于基于 AutoCAD 的文件,可以使用实体句柄。
可以创建任意数量的数据库链接,但它们都应具有唯一名称。要使用数据库链接,首先需要将其激活。
可以将数据库链接保存在 Autodesk Navisworks 文件(NWF 和 NWD)内。还可以全局保存数据库链接,使它们在所有 Autodesk Navisworks 任务中一直存在。全局连接信息保存在本地计算机上。如果在载入 NWF/NWD 文件时,关联的数据库可用,则选择对象后,链接将自动建立。在选择对象时,如果数据库可用,并且存在与对象关联的数据,则 Autodesk Navisworks 会向“特性”窗口添加相应的数据库选项卡,并显示相应的数据。
可以提取从数据库连接链接的数据,并将其作为静态数据嵌入到已发布的 NWD 文件中。它还可以包括在对象搜索中,与“Clash Detective”工具一起用作碰撞条件的一部分。Clash Detective 功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。
可以导出数据库链接,并将其与其他用户共享。
