默认视点选项
以下两个视图属性可以与视点一起保存:
通过编辑视点可以将视点设置为保存任一属性。若要更新对替代材质或隐藏项目/强制项目进行的更改,请使用视点关联菜单上的“更新”选项。但是,要小心操作,因为这还会更新视点,从而可能会破坏与视点一起存储的所有红线批注信息。
默认情况下,这些属性不会与新保存的视点存储在一起。如果确实要在默认情况下保存这些属性,则可以在“选项编辑器”中对此进行设置。
默认碰撞设置也可以与视点一起保存,包括是否启用碰撞、重力、蹲伏和第三人视图。这些设置仅用于三维工作空间。
通过以与编辑视图属性相同的方式编辑视点,可以将该视点设置为保存其中任一设置。
默认情况下,将禁用所有碰撞设置。如果要保存首选的默认碰撞设置,请使用“选项编辑器”
注: 修改默认视点设置时,所做更改不会影响当前打开的 Autodesk Navisworks 文件。只要打开新的 Autodesk Navisworks 文件或者启动新的 Autodesk Navisworks 任务,就会使用这些更改。
