建筑柱
使用建筑柱围绕结构柱创建柱框外围模型,并将其用于装饰应用。
“建筑”选项卡
“构建”面板
“柱”下拉列表
(柱:建筑)
本节内容
关于建筑柱
可以使用建筑柱围绕结构柱创建柱框外围模型,并将其用于装饰应用。 建筑柱将继承连接到的其他图元的材质。
关于接合柱的截面填充图案
如果连接墙和建筑柱,并且墙定义了粗略比例填充图案,则连接后的柱也会采用该填充图案。
添加柱
可以在平面视图和三维视图中添加柱。 柱的高度由“底部标高”和“顶部标高”属性以及偏移定义。
附着柱
柱不会自动附着到屋顶、楼板和天花板。 选择一根或多根柱时,可以将其附着到屋顶、楼板、天花板、参照平面、结构框架构件,以及其他参照标高。
分离柱
如果已将列附着到屋顶、楼板或其他图元,可以使用“分离顶/底”工具来反向附着。
剪切柱示例
在将柱附着到屋顶、楼板或天花板时,可以通过多个附着对正将“附着样式”指定为“剪切柱”。
剪切目标示例
在将柱附着到屋顶、楼板或天花板时,可以通过多个附着对正将“附着样式”指定为“剪切目标”。
建筑柱实例属性
修改实例属性来更改柱底部和顶部的标高和偏移、附着设置和其他属性。
建筑柱类型属性
修改类型属性来定义列的尺寸标注、材质、填充图案和其他属性。
父主题:
建筑建模
相关任务
将结构柱添加到建筑柱内
将柱锁定到轴网
相关信息
在放置时进行标记
结构柱
关于放置倾斜结构柱
图形柱明细表
