修改楼梯栏杆扶手
按草图创建楼梯时,将自动添加栏杆扶手。 创建楼梯栏杆扶手后,可以随时对其进行修改。
  1. 选择栏杆扶手。
    如果处于平面视图中,则使用 Tab 键可能有助于选择栏杆扶手。
    提示: 在三维视图中修改栏杆扶手,可以使选择更容易,且能更好地查看所作的修改。
  2. 在“属性”选项板上根据需要修改栏杆扶手的实例属性,或者单击 “编辑类型”以访问其类型属性。
  3. 要修改栏杆扶手的绘制线,请单击“修改 | 栏杆扶手”选项卡 “模式”面板 (编辑路径)。
    栏杆扶手线已选定,如下所示。
  4. 按照需要编辑所选线。
    由于正处于草图模式,因此可以修改所选线的形状以符合设计要求。 栏杆扶手线可由连接直线和弧段组成,但无法形成闭合环。 通过拖曳蓝色控制柄可以调整线的尺寸。 请参见控制柄和造型操纵柄和拆分图元。 可以将栏杆扶手线移动到新位置,如楼梯中央。 无法在同一个草图任务中绘制多个栏杆扶手。 对于所绘制的每个栏杆扶手,必须首先完成草图,然后才能绘制另一个栏杆扶手。
    具有中央栏杆扶手的已修改楼梯
延伸楼梯栏杆扶手
如果要延伸楼梯栏杆扶手(例如,延伸至地板),则需要拆分栏杆扶手线,从而使栏杆扶手改变其坡度并与楼板正确相交。 请参见拆分图元。
按图所示拆分扶栏线。
延伸栏杆扶手的完成效果
