规划展开
在开始安装 Vault 之前,您应通过检查环境并收集数据为展开做好准备,以确保获得最佳安装体验。
Vault 的实施过程有时很简单,就像在一台计算机上安装所有组件一样;有时又很复杂,就像在位于不同位置的多台计算机上安装组件一样。实施过程越复杂,需要考虑的信息就越多。以下各节将详细介绍注意事项,以便于您为 Vault 实施制定最佳决策。
用户数
了解用户数有助于防止出现访问问题,并能缩短响应时间。例如,如果有超过 10 个并发用户,可以使用 Windows® Server 2003 或 2008。如果并发用户数超过了 25,则请考虑升级到 SQL 的完整标准版本或完整企业版本。Microsoft SQL Express 最多只允许 25 个并发连接。当为单个用户实施 Vault 时,可以在单台计算机上加载所有组件。
服务器数
确定服务器的数量时,请记住信息如何从客户端计算机传输至 Vault 服务器进而传输至 SQL 服务器,以及又如何传回至客户端计算机。(有关详细信息,请参见 Vault 的工作原理。)
服务器硬件规格
有关建议和首选的系统要求,请参见本主题中的“安装要求”部分。与其他一些应用程序一样,Vault 也是一个处理器密集型软件,而不是内存密集型软件。请不要在 CPU 使用率很高的服务器上加载 Vault 组件。
服务器操作系统
可以在多种不同的操作系统中加载 Vault 服务器。当决定使用非服务器操作系统时,请考虑以下限制。
防火墙
防火墙可阻拦进入的请求。在安装 Vault 服务器的过程中,将检查该服务器是否已安装了防火墙。防火墙可要求您将其配置为允许 Vault 服务器正常通信。有的系统防护软件中可能自带防火墙。检查这些工具看防火墙是否已存在。
服务器上的应用程序
Vault 属于处理器密集型软件。如果在安装了其他处理器密集型应用程序的服务器上加载 Vault 服务器,可能会导致 Vault 的运行速度比预期缓慢。
Microsoft SQL 版本
Autodesk Vault 的最低要求是 Microsoft SQL 2008 Express Service Pack 3。如果需要,请将具有 2008 Express 的以前版本的 Vault 升级到 Service Pack 2。有关详细信息,请参见本主题中的安装要求部分。
Autodesk Vault 2015 的最低要求是 Microsoft SQL 2008 Express Service Pack 2。如果需要,请将具有 2008 Express 的以前版本的 Vault 升级到 Service Pack 2。有关详细信息,请参见本主题中的“安装要求”部分。
SQL 2008 Express 最多允许 25 个并发用户,并且容量上限为 4 GB。如果您的 Vault 实施需要更多容量,请使用 SQL Standard 或 Enterprise 版安装 Vault 服务器。
此外,Vault 2015 还支持 SQL Server 2008 R2 Express,这将使一个数据库容量上限增加到 10 GB。
访问频率
Vault 服务器的访问频率可影响服务器的性能。例如,在一个有 50 名用户的 Vault 实施中,如果每天有一两个用户检出一两个文件,这不会给服务器带来过多负担。在同样配置下,如果有 35 名用户每 10 分钟访问一次 Vault,则 Vault 服务器的性能就会降低,因为其运行环境不满足建议的要求。
网络速度
通常情况下,人们将网络速度等同为延迟,但有时带宽和吞吐量也会影响网络速度。如果要获得 Vault 实施的最佳性能,网络速度是一个重点考虑因素。通过测试各服务器之间的延迟、带宽和吞吐量,即可知道连接速度。将几个大文件从一个服务器复制到另一个服务器。执行这项测试时,请从服务器 A 复制到服务器 B,然后再从服务器 B 复制到服务器 A。在服务器间来回传输数据时采用的路线并不是总相同。
针对分布式团队的其他注意事项
如果您为 Vault Professional 安装服务器组件,您可以使用多种选项来更好地支持分布在多个位置的团队。Vault Professional 借助一个中心远程数据库来支持多站点数据同步。Vault Professional 还允许单个站点使用专用的数据库服务器实施 Vault
多个站点
可以配置多个远程站点来访问同一个 Vault 数据。一个站点包含一个专用的 Autodesk Data Management Server 和一个文件存储。每个站点均可以访问共享的 AUTODESKVAULT SQL 实例。
数据同步
数据同步是将数据从一个服务器复制到另一个服务器的过程,这两个服务器通常位于两个不同的物理位置。该过程支持设置位于两个不同位置的 Vault 环境,而且用户无需通过广域网 (WAN) 连接花费时间下载大型 CAD 文件。
Autodesk Vault Professional 中增加了联网的工作组功能之后,可以通过 Microsoft SQL 发布方/订阅方技术使用多个数据库服务器。使用该技术,您可以在多个位置对 SQL 数据库执行数据同步。
