在安装 Vault Server 后,您可以在任何客户端计算机上安装 Vault 客户端。此外,您还可以创建自定义 Vault 展开,以及从现有 Vault 客户端安装中添加和删除功能。
什么是 Autodesk Vault Client?
Vault 客户端可以是任何单机版应用程序或集成附加模块,用于连接到 Vault 服务器以访问文件和执行 Vault 操作。
Vault 客户端与 Vault Server(有时也称为 Autodesk Data Management Server)配合使用。必须先安装和配置 Vault Server,客户端才能访问该服务器。
注: 与 Autodesk 设计应用程序相集成的 Vault 客户端需要安装(已经过许可)相应的 Autodesk 应用程序。请参考每个产品的硬件和软件要求。
我可以使用 Vault Client 安装介质安装什么?
使用 Vault Client 安装介质来安装以下任何客户端和应用程序:
注: 有关这些应用程序和组件的详细信息,请参见
联机帮助。
您也可以使用 Vault 安装介质来创建展开。
安装之前
- 安装之前关闭所有 Autodesk 和 Microsoft 应用程序。
- 安装之前禁用所有病毒扫描软件。
- 确保要安装的 Vault 客户端版本与已安装的 Autodesk Data Management Server 的版本年份相同。例如,如果要升级到 Autodesk Vault 2015,则服务器和客户端组件必须升级为同一版本年份。有关详细信息,请参见升级 Vault。
- 建议的屏幕分辨率为 1024x768 或更高。如果在较低的屏幕分辨率设置中使用大字体设置,可能会影响对话框的清晰度。
