Project Sync 安装
Project Sync 功能可以在 Vault 和 Autodesk Buzzsaw 产品之间实现文件和文件夹的同步。此功能支持 Vault 用户自动将 Vault 文件夹中的文件与 Buzzsaw 文件夹保持同步。可以实现双向同步:可以将文件从 Vault 上传到 Buzzsaw,反之亦可。这样便可在项目团队成员之间提供简单可靠的双向通信。
可以将 Project Sync 配置为在发生指定的工作事件时,自动执行同步。例如,您可以采用如下设置:当用户在 Vault 中更改文件的状态时,Vault 和 Buzzsaw 将自动同步,以使更改的文件在 Buzzsaw 中显示。
可以从 Buzzsaw 站点的“站点信息”页面上下载 Project Sync。
安装要求
安装 Project Sync
Project Sync 从 Autodesk Vault Client 安装介质中安装。
  1. 启动 Autodesk Vault Client 的 setup.exe。
  2. Autodesk Vault 2015 用户 – 单击“安装工具和实用程序”。
    Autodesk Vault 2015 R2 用户 – 单击“安装”。
  3. 接受许可和服务协议。
  4. 在“配置安装”屏幕上,选择“Autodesk Vault Professional Project Sync”。
  5. 单击“安装”。
安装 Project Sync 后,在 Vault 客户端计算机上可以使用以下功能:
  1. “工具”菜单中的“Project Sync 设置”命令。
  2. “高级”工具栏和“操作”菜单中的 Project Sync 命令。
  3. 在计算机上将安装 Project Sync 作业类型,并在 “Job Processor 作业类型”列表中显示。
后续步骤
安装 Project Sync 之后,Vault 管理员必须启用它,以供使用,还要为数据同步配置文件夹映射。
  1. 启用作业服务器。
    由于 Project Sync 功能依赖 Vault Job Processor 从作业服务器队列中提取作业,因此必须启用作业服务器。
    您必须是管理员才能启用作业服务器。
  2. 配置 Project Sync 设置。
  3. 必须启用 Project Sync 功能并且映射文件夹,才能确保数据同步。
  4. 配置同步设置。
    同步设置支持您配置如何在 Vault 和 Buzzsaw 文件夹之间进行同步以及何时同步。
  5. 配置代理服务器设置。
    如果您的工作环境中存在代理服务器,则必须启用并配置该功能,以便在 Vault 和 Buzzsaw 服务器之间成功传递数据。
