關於發佈圖面
程式提供下列發佈專案選項:
註: 「頁面設置」設定會影響發佈的輸出。
PDF 輸出中的文字字體
如果您的圖面使用 TrueType 字體,則在 PDF 檔案中可搜尋這些文字。輸出至 PDF 檔時,使用 SHX 字體的文字物件會繪製為圖形而無法搜尋。
發佈成 PDF 時,勾選「使用 TrueType 字體替換 SHX 字體」選項可使用 TrueType 字體替換 SHX 字體。此替代用於 PDF 輸出,不會變更圖面上使用的字體。字體對映檔 acade.fmp 控制哪種 TrueType 字體會替換特定 SHX 字體。acade.fmp 的預設位置為 C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\Support\。使用文字編輯器編輯此檔案以修改字體對映。
TrueType 字體可能不會完全相符 SHX 字體,在 PDF 輸出中外觀可能略有不同。TrueType 字體不會替換 Big Fonts。使用 Big Fonts 的文字在 PDF 檔案中無法搜尋。
註: 對於使用字體替換的 PDF 檔案,不建議製作硬本。
發佈成多圖紙 PDF
發佈成 PDF 提供許多選項,可在發佈到多圖紙檔案時包括超連結和書籤。
如果您選取包括書籤,在 PDF 中會包括以下項目:
如果您選取包括超連結,會加入以下連結:
按一下 跳至
線路圖父項標籤 面板外形圖
面板外形圖圖形 線路圖父項
線路圖子項標籤 線路圖父項
線路圖 PLC 標籤 面板外形圖
面板 PLC 外形圖圖形 父項或獨立線路圖 PLC
單線元件標籤 線路圖父項
父項上的交互參考文字 特定於所選交互參考文字的子項
線路圖端子標籤排 面板端子排
面板端子圖形 線路圖端子
註: 如果為多層端子,會跳到代表第一層的線路圖端子。
來源箭頭參考文字 目標箭頭
目標箭頭參考文字 來源箭頭
獨立交互參考來源 獨立交互參考目標
獨立交互參考目標 獨立交互參考來源
縮放系數控制在按一下超連結並被帶至對應的物件時,將 PDF 檔拉近的程度。縮放係數會計算為物件大小的百分比。縮放係數值 50 表示物件會展示為其 PDF 物件大小的一半。縮放係數值 100 表示物件會填滿 PDF 畫面。請輸入介於 1 到 100 之間的整數。
註: 發佈成具有超連結的 PDF 前,請先更新元件和信號箭頭交互參考。
