「AutoCAD Electrical 發佈成網頁 - 橫幅,標題文字,選項」對話方塊
查找
 指令輸入:  AEPROJECT
在「專案管理員」中,按一下「發佈/出圖」工具 上的箭頭,然後選取「發佈成網頁」
 指令輸入:  AEPUBLISH2WEB
指定或建立用於要儲存檔案的資料夾位置,然後按一下「確定」。選取要處理的圖面,然後按一下「確定」。
橫幅
建立構成網頁橫幅的文字字串。預設為目前專案的 .WDP 檔名及其路徑。
標題文字
建立顯示在橫幅下面的文字。預設為目前專案的前四個專案描述 LINEx 值。
要輸出的配置
使用 AutoCAD 的「出圖為 DWF 格式」功能建立圖面影像。出圖模式可以是「模型」、「配置 1」或「依儲存的」。
規劃名稱
使用出圖規劃檔,以便產生 .DWF 圖面影像。
註: 若要進行取代,請在 wd.env 環境設定檔案中設定 WD_DWF_PC3。
建置圖面內搜尋點選清單
自動執行網站上顯示的圖面影像上元件的搜尋和縮放功能。建立完頁面之後,就可以使用圖面內的搜尋功能。
註: 此選項會降低 .DWF 格式出圖的速度。
允許拖放
可複製 .DWG 檔案或建立圖面的 .DXF 檔案複本,並將其發佈到網頁上。您可以將這些檔案從網頁拖曳到 AutoCAD 階段作業中。
