練習 1:檢視測量圖形上的逆向和 Mapcheck 資訊
在本練習中,將顯示圖形 Mapcheck 資訊和逆向資訊。
「Mapcheck」指令用於檢查圖形的長度、路線、周長、面積、閉合誤差和精確度。該指令開始於圖形的開始位置並計算每條線段的圖形頂點 XY 座標。這些計算根據逆向方向和距離/曲線資料以及線性和角度精確度 (在「測量資料庫設定」中設定)。
對於閉合圖形,會將誤差引入 Mapcheck 報告的頂點順序計算中,因此可以計算閉合誤差、閉合方向以及精確度。面積也以計算出的頂點 XY 座標為基礎。
「逆向」指令開始於圖形的開始位置,並列示根據圖形段終點的 XY 座標計算出的方向和距離或曲線資料。面積可以根據每條線段的 XY 座標計算。
本練習上接〈手動建立測量資料〉自學課程。
檢視圖形的逆向資訊
  1. 開啟 Survey-5A.dwg,其位於自學課程圖面資料夾
    本圖面包含在〈匯入含功能變數碼的測量資料〉練習中建立的測量控制網。
  2. 「工具區」中的「測量」頁籤上,於資料庫 Survey 1 上按一下右鍵。按一下「以編輯模式開啟」
  3. Survey 1 下,選取「圖形」集合。
    註:
    如果在「圖形」集合旁邊顯示 ,先按一下該集合將其重新整理,然後按一下 以檢視所有圖形。
  4. 於圖形 BLDG2 上按一下右鍵。按一下「顯示逆向」
    圖形逆向資訊將顯示在「圖形顯示」遠景中。 圖示表明頂點與測量點相關聯。
  5. 完成對逆向資料的檢閱後,按一下 以關閉遠景。
檢視圖形的 Mapcheck 資訊
  1. 在清單檢視中,在圖形上按一下右鍵。按一下「顯示 Mapcheck」
    圖形 Mapcheck 資訊將顯示在「圖形顯示」遠景中。
  2. 完成對 Mapcheck 資料的檢閱後,按一下 以關閉遠景。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 2:使用宗地標示執行 Mapcheck 分析〉
