關於圖面
依預設,會將 AutoCAD Civil 3D 物件儲存於圖面中。
如果您在多使用者環境下工作,或希望透過將不同物件放置在不同圖面來管理圖面,則需要使用「專案管理」。若要取得更多資訊,請參閱〈管理專案〉。
使用「探勘器」頁籤頂部的清單可以控制在探勘器樹狀目錄中是僅列示作用中的圖面,亦或列示所有開啟的圖面。
圖面、型式和樣板最佳實踐
圖面樣板
使用圖面樣板可以避免重複性工作,並有助於保持圖面之間的一致性。
您可以使用樣板檔案開始建立新 AutoCAD Civil 3D 圖面。AutoCAD Civil 3D 圖面樣板可以包含標準的 AutoCAD 資訊 (例如 AutoCAD 設定和圖層) 與 AutoCAD 物件 (例如線和文字)。此外,它還可以包括列示於「設定」樹狀目錄中的任何 AutoCAD Civil 3D 圖面資訊 (包括 AutoCAD Civil 3D 設定、型式、標示型式、表格、描述碼以及點匯入/匯出格式) 或列示於「探勘器」樹狀目錄中的任何該產品圖面資訊 (包括任何 AutoCAD Civil 3D 物件,例如點群組)。
樣板列示於「探勘器」樹狀目錄「主視圖」中的「圖面樣板」集合中。
「選項」對話方塊的「檔案」頁籤上的「圖面樣板檔位置」路徑可指定 AutoCAD Civil 3D 樣板的位置。
樣板中的圖層標準
建立物件時,如果有包含預先定義的圖層和參考這些圖層的型式的圖面樣板,則在圖面中保持圖層使用標準將更加容易。
為保持一致性,請將樣板儲存成 AutoCAD 標準檔案 (.dws 格式)。然後,在樣板中輸入 STANDARDS 指令,並在「規劃設定」對話方塊中,將標準檔案連結至該樣板。如果您希望執行標準,可以按一下「設定」按鈕並啟用標準違規通知,或取代此類違規。請參閱 AutoCAD 說明,以取得有關使用標準檔案的更多資訊。
即裝即用樣板
產品中包括 AutoCAD Civil 3D 圖面樣板。
AutoCAD Civil 3D 圖面樣板以國家 CAD 標準 3.1 版為基礎。包括以下樣板:
  • _AutoCAD Civil 3D (Imperial) NCS
  • _AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS
這些樣板包含型式和設定的擴展集。
註: 這些樣板不包含名為「標準」的型式。如果根據非 Civil 3D 圖面樣板 (例如 acad.dwt) 建立新圖面,則依預設,將在新圖面中建立名為「標準」的型式。
當您使用應用程式功能表的「新建」指令開始一個新圖面時,可以選擇您想使用的樣板。
可於「快速存取工具列」取得的 QNEW 指令自動使用「AutoCAD 選項」對話方塊中指定的樣板。若要取得更多資訊,請參閱 AutoCAD 說明。
圖面樣板圖層命名慣例
在 AutoCAD Civil 3D 2015 範本中建立的圖層遵循國家 CAD 標準規則 (NCS)。若要取得有關國家 CAD 標準圖層設定的更多資訊,請參閱 http://www.nationalcadstandard.org。
這些圖層遵循以下 NCS 標準,各元素之間以破折號分隔:
<規則指示器> - <主要群組> - <次要群組> - <狀態>
  • 規則指示器:必需;AutoCAD Civil 3D 樣板使用代表 Civil 和測量/貼圖的 C 和 V 規則指示器。
  • 主要群組:必需;標識元素 (例如道路、地形元素和雨水管)。為了遵守此標準,不允許自訂「主要群組」欄位。
  • 次要群組:可選;標識子元素 (例如道路縱斷面)。每個圖層名稱最多可包括兩個次要群組,並可以定義自訂次要群組。例如,圖層 C-ROAD-LINE-EXTN 具有兩個次要群組:「Line」和「Extn」。
  • 狀態:可選;標識工作階段。
例如,C-TOPO-MINR-N 表示 Civil - 地形元素 - 次要等高線 - 新建。
計畫製作圖面樣板
「計畫製作」工具的圖面樣板包括在「計畫製作」目錄中。
樣板中的物件和標示型式
考量設計型式以反映專案中不同時間的資訊需求。
例如,在設計階段為物件建立型式,並為其最終簡報建立其他型式。此外,您也可以為圖面的其他使用者建立型式,展示展現各種類型的使用者所需資料的物件詳細資料和標示。
標示型式是另一個樣板項目,應該使用從上到下的方法開發,並與圖面設定和圖徵設定類似。在圖面層級,按一下「編輯標示型式預設」。在此環境中,您可以為文字字體、大小和平曲線附近的標示行為等設定整體標準。和物件型式一樣,設定標示型式預設之後,您可以檢閱圖徵層級的設定並套用任何所需的取代。
理想情況下,圖面樣板應該包含專案的一組完整型式,但是這通常需要花一些時間來形成。要輔助此程序,請建立包含一個或多個地形、定線和其他物件類型的示範圖面。或者您可以使用 AutoCAD Civil 3D 隨附的 Sample_styles.dwg。執行預設安裝後,您可以在以下位置找到此檔案:C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D\Help\Civil Best Practices Guide。此圖面將提供顯示和開發型式的良好實驗場所。考量設計型式以反映專案中不同時間的資訊需求。例如,在設計階段為物件建立型式,並為其最終簡報建立其他型式。此外,您也可以為圖面的其他使用者建立型式,展示展現各種類型的使用者所需資料的物件詳細資料和標示。
