在草繪式輪廓中加入深度以建立特徵。使用草圖造型、擠出範圍和推拔角度控制特徵造型。
「建立」面板
「擠出」 功能區: 「3D 模型」頁籤
「展示面板」圖示
。選取「基本圖元」以顯示「基本圖元」面板,然後選取「方塊」
功能區: 「3D 模型」頁籤
「展示面板」圖示
。選取「基本圖元」以顯示「基本圖元」面板,然後選取「圓柱」
指定平面、輪廓或參與實體本體。
方塊 若要建立草圖輪廓,請選取第一個角點,然後選取對角點。將方向指標從草圖平面沿適當的方向拖曳適當的距離,或輸入精確值。
圓柱 若要建立草圖輪廓,請選取圓的中心,然後選取圓上的點,以設定直徑。將方向指標從草圖平面沿適當的方向拖曳適當的距離,或輸入精確值。
單一輪廓迴路或面域自動選取面域。若要選取輪廓迴路,請按一下「選取其他」。選取擠出的邊,然後從草圖平面沿適當的方向拖曳適當的距離。
多個輪廓迴路或面域選取並亮顯要擠出的面域。若要選取輪廓迴路,請按一下「其他」。若要取消選取,請在按 Ctrl 的同時按一下「輪廓」。
嵌套輪廓選取多個嵌套輪廓。
開放輪廓選取開放輪廓,並延伸它的兩端直到與零件相交。擠出會以洪水填滿方式填滿至最近的面 (對於「造型相符」),並圍繞孤立物件 (如果存在) 進行填滿。
指定特徵是實體還是表面。
從開放輪廓或封閉輪廓建立實體特徵。開放輪廓選取不可用於基準特徵。
從開放輪廓或封閉輪廓建立曲面特徵。做為建構曲面以終止其他特徵,或者做為分割工具以建立分割零件。「曲面」選項不可用於基本圖元。
指定擠出是否會與其他特徵或本體接合、切割或相交。不可用於基準特徵,但卻是所有其他擠出特徵必需的。
將迴轉特徵建立的體積加入至其他特徵。
從其他特徵或本體中移除由擠出特徵建立的體積。
從擠出特徵和另一個特徵的共用體積建立特徵。刪除未包括在共用體積中的材料。
建立新實體本體。如果擠出是零件檔中的第一個實體特徵,此選項為預設選項。選取此選項可使用既有實體本體在零件檔中建立本體。每個本體均為獨立於其他本體的獨立特徵集合。本體可以與其他本體共用特徵。
確定結束擠出的方式和設定其深度。在下拉式清單中,按一下某個範圍方式,並輸入值。
擠出可以是特定的深度,也可終止於某工作平面、建構曲面或零件面 (包括平物面、圓柱面、球形面或超環面)。
距離 預設方法,僅沿一個方向擠出。建立起始和終止平面的擠出深度。對於基準特徵,它會顯示擠出輪廓的負值或正值,或輸入的值。擠出終止面平行於草圖平面。
翻轉指定方向。
距離 - 距離 沿兩個方向擠出 - 一個正向,一個負向。首先,從「範圍」下拉式清單中,選取「距離」。按一下「不對稱」以啟用,然後輸入第二個深度值做為反方向距離。
「翻轉」會反轉這兩個方向向量,以使正向深度成為負向深度,負向深度成為正向深度。
到下一個 選取要在其上終止指定方向擠出的下一個可能的面或平面。拖曳輪廓會將擠出翻轉到草圖平面的任何一側。
終止符選取要終止擠出的實體或表面。翻轉指定方向。
至 對於零件擠出,選取要在其上終止擠出的終點、頂點、面或平面。對於點和頂點,在平行於通過選取的點或頂點的草圖平面的平面上終止零件特徵。對於面或平面,在選取的面上或者在延伸到終止平面之外的面上終止零件特徵。
如果在面或平面上終止擠出,終止選項有時會不明確 (例如終止於圓柱或不規則曲面)。若要取得更多特定解法,請使用「更多」頁籤上的選項。
在「更多」頁籤上,「可選解法」會翻轉方向,並選取最遠距離處的終止面。若要在遇到的第一個面上終止,請選取「最小解法」。
介於 對於零件擠出,選取要在其上終止擠出的起始和終止面或平面。
選取起始和終止平面後,終止選項有時會不明確 (例如終止於圓柱或不規則表面)。若要取得更多特定解法,請使用「更多」頁籤上的選項。
全部 沿指定的方向穿過所有特徵和草圖擠出輪廓。拖曳輪廓的邊會將擠出翻轉到草圖平面的另一側。接合作業不可用。
選取開放輪廓時可用。
造型相符 如果選取,將建立洪水填滿類型的作業。輪廓的開放端將延伸至共有邊或面。所需的面將縫合在一起,以與擠出本體完全相交。
輪廓相符 未選取該選項時,系統會將輪廓的開放端延伸至零件來封閉開放輪廓。將透過包括草圖平面與零件相交形成的邊來封閉間隙。將如同指定了封閉輪廓那樣建立擠出。
替用解法 對於「至」和「介於」範圍,如果解法不明確 (例如終止於圓柱或不規則曲面),請指定替用終止平面。對於「距離」、「距離 - 距離」、「到下一個」以及「全部」範圍則不可用。
翻轉設定擠出的方向和實際範圍。依預設,擠出終止於距離最遠的面。
最小解法 如果終止面的選項不明確,請指定擠出終止於距離最近的面。
在以下影像中,如果選取「最小解法」,擠出將終止於圓柱的近端
如果未選取「最小解法」,擠出將終止於圓柱的遠端
推拔角度對於所有範圍類型,為擠出 (正垂於與草圖平面) 設定一個最大 180 度的 推拔 角度。推拔的延伸,兩個方面相等。如果指定了推拔角度,圖形視窗內會有一個符號展示推拔的固定邊和方向。
選取「距離 - 距離」後,可以為正向擠出和負向擠出套用不同的推拔角度值。
正角正的推拔角度會沿著擠出向量增加剖面面積。
在以下影像中,擠出曲面的推拔角度設定為 8 度。
負角負的推拔角度會沿著擠出向量減小剖面面積。若要指定負角度,請輸入減號。
擠出曲面的推拔角度設定為負 8 度。
嵌套輪廓使迴路增加或減小剖面面積。正角會使外迴路偏離,內迴路收斂。
使用正推拔的巢狀迴路:
使用負推拔的巢狀迴路:
選取「推論 iMate」可在完整的環形邊上自動放置 iMate。Autodesk Inventor LT 會嘗試將此 iMate 放置在最可能有用的封閉迴路上。在大多數情況下,僅在每個零件上放置一個或兩個 iMate。
