您可以從指定的父系視圖中,建立全剖面視圖、半剖面視圖、偏移剖面視圖或對齊剖面視圖。您也可以利用「剖面視圖」來建立輔助或局部視圖的視圖割面線。剖面視圖會對齊於父系視圖。
存取: |
功能區:
「放置視圖」頁籤
「建立」面板
「剖面」
指定視圖標示和比例。 |
視圖識別字 |
編輯視圖識別字字串。 |
比例 |
設定相對於零件的視圖比例。請在方塊中輸入比例,或按一下箭頭,以從常用比例清單中進行選取。 您可以輸入不在清單中的比例。新比例將顯示在清單中某行的上方,並且在關閉 Autodesk Inventor LT 之前一直可用。其未從標準型式加入至比例清單中。 |
顯示或隱藏視圖標示。 |
在「設定文字格式」對話方塊中編輯視圖標示文字。 |
設定視圖的顯示型式。剖面視圖的預設顯示型式為「移除隱藏線」。若要變更顯示型式,請按一下指令。 |
將顯示模式設定為顯示隱藏線。 |
將顯示模式設定為移除隱藏線。 |
將顯示模式設定為描影彩現。 |
深度控制 |
控制剖面深度。選取「完全」以建立割面線之外所有幾何圖形的剖面視圖。選取「距離」以指定距離割面線的檢視距離 (以模型單位表示)。 |
距離 |
設定剖面的距離。 註: 設定剖面深度為零,可回復至可用的最小剖面深度。這不是真正的零深度剖面。實際值為 0.000012。
包括切割 |
如果勾選此選項,會根據瀏覽器屬性建立含有切割零件的剖面視圖。 |
指定繪製多段填充線或選取包含多段剖面線的視圖草圖時投影剖面視圖的方式。 |
投影 |
從草圖線建立投影視圖。 註: 如果所有段的角度嚴格為 90 度,此選項被設定為預設。
對齊 |
勾選此選項後,產生的剖面視圖與投影線互垂。本體切割線不會顯示在產生的視圖中。 「轉正」選項無法用於子系 (從屬) 視圖。 註: 只有在勾選「包括切割」選項後,才可以使用此選項。
