溫度曲線的範例
可將溫度曲線的組合套用至零件的模具表面。
註: 如果成型週期時間比溫度曲線時間長,則會將最後指定的溫度套用至剩餘時間。
在這些範例中,假定全域模具表面溫度設定為 100°C。
註: 您可以使用「充填設定」或「充填與保壓設定」頁面中的 「製程設定精靈」設定全域模具表面溫度,也可以按一下 製程設定「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」來設定。
曲線的溫度可以升高也可以降低,但是如果溫度下降到材料的轉換溫度 (Ttrans) 以下,其餘曲線也必須維持在此值以下。
單一溫度曲線區域
可為選取的粉紅色區域指定下列溫度曲線。
第一條溫度曲線
時間 (s) 溫度 (C)
0 120
2 120
3 80
10 60
在週期時間中,此區域的模具表面溫度將會如圖所示進行變化 (第一條溫度曲線圖)。
第一條溫度曲線圖
零件的其餘部分將使用 100°C 的恆定全域模具溫度。
多個溫度曲線區域
已為零件的黃色部分指定針對單一區域範例 (第一條溫度曲線) 所指定的相同值。
然後選取了零件的第二個粉紅色部分,並已對其套用不同的曲線 (第二條溫度曲線)。
第二條溫度曲線
時間 (s) 溫度 (C)
0 110
4 90
9 90
10 70
在週期時間中,粉紅色部分的模具表面溫度將會如圖所示進行變化 (第二條溫度曲線圖)。
第二條溫度曲線圖
黃色部分將會維持原始溫度曲線 (第一條溫度曲線)。零件的其餘部分將使用 100°C 的恆定全域模具溫度。
零件上最多可以有 2500 個不同的溫度區域,每一個區域都有它自己的時間/溫度資料。
恆定溫度區域
您可以為與全域模具表面溫度不同的區域指定恆定模具表面溫度。
將下列曲線套用至選取的區域將導致模具表面的零件使用 110°C 的恆定溫度
時間 (s) 溫度 (C)
0 110
10000 110
零件的剩餘部分將使用 100°C 的恆定全域模具表面溫度。
恆定與分佈區域
零件的黃色部分可以指定模具可變溫度曲線,而粉紅色部分則可以套用恆定模具溫度。零件的剩餘部分將使用恆定全域模具溫度。
