「單日」日光設定可產生動畫,其顯示於指定日期指定時間段中,陰影在專案位置的移動情況。
您可以為動畫中的畫面指定 15 分鐘到 1 小時的間隔時間。
使用日光路徑
- 指定專案的地理位置。
- 開啟支援陰影顯示的 2D 或 3D 視圖。
- 打開日光與陰影,然後調整其強度。
註: 如果您使用預設樣板,則第一次打開日光路徑時,將指定「<在工作階段中,照明>」設定,且已選取「相對於視圖」。選取「相對於視圖」時,將不會顯示太陽。對話方塊將顯示用於指定日光設定的選項。
- 如果顯示對話方塊,請按一下「是」,以使用目前專案位置顯示太陽。
- 在繪圖區域中,將游標放置在地面羅盤上,按一下右鍵,然後按一下「一天」。
「一天」模式即會生效,並且指定了「在工作階段中」預置。
註: 每個日光設定模式均有一個「在工作階段中」預置。您可以使用預置,為作用中視圖中的日光指定暫時設定,以及查看陰影樣式的變更。然後,您可以將此日光設定儲存成
預置,以便您可以在所有視圖中輕鬆、重複存取此專案設定。預置可在「日光設定」對話方塊中使用。若要存取此對話方塊,請在日光路徑的任一個元素上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「日光設定」。
- 使用下列日光路徑控制指定日光位置,方式為在太陽移動範圍內拖曳太陽,或輸入不同的日期與時間。如需這些控制的圖解和描述,請參閱〈關於日光路徑〉。
- 若要將目前的日光設定儲存成預置,請參閱〈使用日光設定預置〉。
您現在可以預覽、儲存或匯出日光設定。
使用「日光設定」對話方塊
- 打開陰影,然後調整其強度。
提示: 若要檢視日光位置,請一併打開日光路徑。
- 在檢視控制列上,按一下
「日光路徑關閉/打開」
「日光設定」。
- 在「日光設定」對話方塊中的「日光設定」下,選取「一天」。
- 在「預置」下,選取其中一個預先定義的日光設定,然後按一下「確定」。或者,選取「<在工作階段中,一天>」,然後完成此程序中的剩餘步驟,以定義您專屬的日光設定。
- 在「設定」下,指定日光位置:
- 對於「位置」,確認顯示的專案位置正確無誤。
若要變更位置,請按一下
(瀏覽),然後透過搜尋街道地址或經度和緯度,或是藉由從「預設城市清單」中選取最近的主要城市,來指定專案位置。
- 輸入設定的日期。
針對您電腦作業系統指定的日期格式,會套用至您所輸入的日期。
- 輸入日光設定的開始時間和結束時間,或是選取「日出到日落」。
註: 如果您輸入的開始時間晚於結束時間,將自動修正這兩個值。
- 對於「間隔時間」,指定動畫中各影像之間的時間量。
選取間隔時間時,「畫面」將顯示日光設定動畫包含的單獨影像數。
- 若要在地平面上投影,請選取「地平面標高」,並選取您希望顯示陰影的標高。
選取「地平面標高」後,軟體將映影在 2D 和 3D 描影視圖中的指定標高。如果清除「地平面標高」,軟體將映影在地形表面上 (如果有的話)。
註: 地平面不會用於彩現視圖。若要在彩現視圖中投影,請在專案中建立地平面的模型。
- 若要測試作用中視圖中的日光設定,請按一下「套用」。
- 完成時按一下「確定」。
- 若要將目前的日光設定儲存成預置,請按一下「儲存設定」,輸入唯一名稱,然後按一下「確定」。
- 完成時按一下「確定」。
您現在可以預覽、儲存或匯出日光設定。
