Rozloží složené objekty na jednotlivé objekty.
Rozloží složený objekt, jehož komponenty chcete modifikovat samostatně. Objekty, které je možno rozložit, zahrnují mj. bloky, křivky a oblasti.
Barva, typ čáry a tloušťka čáry rozloženého objektu se může změnit. Ostatní výsledky se liší v závislosti na typu složeného objektu, který rozkládáte. V následujícím seznamu jsou uvedeny rozložitelné objekty a výsledky jejich rozložení.
Chcete-li rozložit objekty a současně změnit jejich vlastnosti, použijte příkaz XPLODE.
Zde jsou výsledky při použití příkazu ROZLOŽ pro každý z následujících typů objektů:
Vyřadí veškeré přidružené informace o šířce nebo tečně. U širokých křivek jsou výsledné čáry a oblouky umístěny do středu křivky.
Nakreslí úsečkový segment. Typ čáry přiřazený k 3D křivce je aplikován na každou výslednou úsečku.
Rozloží rovinné plochy na oblasti.
Nerovinné plochy se rozkládají na povrchy. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
Rozloží aktuální zobrazení v měřítku na jednotlivé části, ze kterých se stanou prvky bez poznámky. Jiné reprezentace měřítek budou odstraněny.
Pokud je v bloků s různými měřítky, rozloží se na eliptické oblouky.
Rozloží asociativní pole na kopie původních objektů.
Odstraňuje skupinové hladiny jednu po druhé. Pokud blok obsahuje křivku nebo vnořený blok, bude rozložen na křivku nebo objekt vnořeného bloku, který musí být dále rozložen, pokud chcete získat jednotlivé objekty.
Bloky se stejnými měřítky pro osy X, Y a Z se rozloží na své pod-objekty. Bloky s nestejnými měřítky pro osy X, Y a Z se mohou rozložit na nečekané objekty.
Pokud bloky s nestejnými měřítky obsahují objekty, které nelze rozložit, jsou shromážděny v anonymním bloku (pojmenovaném s předponou “*E” ) a uvedeny v referenci s nestejnými měřítky. Pokud všechny objekty v takovém bloku nemohou být rozloženy, vybraná reference bloku nebude rozložena. Body (ACIS objekty), 3D tělesa a regiony v nestejnoměrně zvětšených blocích nemohou být rozloženy. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT).
Při rozložení bloku, který obsahuje atributy, dojde ke smazání hodnot atributů a novému zobrazení definic atributů.
Bloky vložené s externími referencemi (xrefy) a jejich závislé bloky není možné rozložit.
Dále není možné rozložit bloky vložené pomocí příkazu NVLOŽ. (Příkaz NVLOŽ není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
Rozloží se na těleso o jedné ploše (nerovinné plochy), regiony nebo křivky.
Pokud je v bloku s nestejnými měřítky, rozloží se na elipsy.
Rozloží se na řádky, křivky spline, tělesa (šipky), vložky do bloků (šipky, anotační bloky), víceřádkový text nebo objekty tolerance, v závislosti na odkazu.
Slouží k rozložení každé plochy na jednotlivé objekty 3D plochy. Přiřazené barvy a materiály zůstanou zachovány. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT).
rozložení složených objektů do
Rozloží se na čáry a oblouky.
Rozloží jednovrcholové sítě na bodové objekty. Dvouvrcholové sítě se rozloží na úsečky. Třívrcholové sítě se rozloží na 3D plochy.
Rozloží se na úsečky, oblouky nebo spliny.
