Export výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D do souboru DGN aplikace MicroStation
Z výkresu aplikace AutoCAD® Civil 3D® lze vytvořit soubor DGN aplikace MicroStation®.
Tip: Pokud chcete použít tento příkaz a nemáte k dispozici aplikaci MicroStation, bude nutné nejprve pomocí příkazu MAPOVÁNÍDGN vytvořit soubor nastavení mapování, který můžete vybrat při exportu výkresu. Soubor nastavení mapování přiřazuje hladinám, typům čar, tloušťkám čar a barvám aplikace AutoCAD jejich ekvivalenty v aplikaci MicroStation.
  1. Nastavte výkres tak, aby byly všechny objekty, které chcete exportovat, viditelné. Exportovány budou pouze viditelné objekty.
  2. Klikněte na kartu Výstup panel Export Export výkresu Civil 3D Hledat.
  3. V dialogu Export výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D vyberte v poli Exportovat do souboru typu možnost MicroStation DGN.
  4. Klikněte na tlačítko Nastavení exportu.
  5. V dialogu Nastavení exportu určete nastavení pro exportované soubory a klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: V dialogu Nastavení exportu se v závislosti na tom, zda je nainstalována aplikace MicroStation, zobrazí několik možností.
  6. Pomocí ostatních možností v dialogu Export výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D můžete určit další nastavení pro export výkresů a vybrat výkresy, které chcete exportovat.
  7. Klikněte na tlačítko Export.
    Zobrazí se dialogové okno Stav exportu.
  8. Přezkoumejte informace zobrazené v dialogu a kliknutím na tlačítko OK jej zavřete.
