Export výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D do souboru DWG aplikace AutoCAD
Můžete vytvořit nový soubor DWG aplikace AutoCAD® z výkresu aplikace AutoCAD® Civil 3D®. Tento příkaz rozloží všechny objekty aplikace AutoCAD Civil 3D na entity aplikace AutoCAD, aby je bylo možné zobrazit v aplikaci AutoCAD bez prohlížeče objektů.
  1. Nastavte výkres tak, aby byly všechny objekty, které chcete exportovat, viditelné. Exportovány budou pouze viditelné objekty.
  2. Klikněte na kartu Výstup panel Export a příkaz Export výkresu aplikace Civil 3D Hledat.
  3. V dialogu Export výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D vyberte AutoCAD DWG v poli Export do typu souboru.
  4. Klikněte na tlačítko Nastavení exportu.
  5. V dialogu Nastavení exportu zadejte verzi výkresu pro exportované soubory a poté klikněte na tlačítko OK.
  6. Použijte další možnosti v dialogu Export výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D k určení dalších nastavení pro export výkresů a k určení, které výkresy chcete exportovat.
  7. Klikněte na tlačítko Export.
    Zobrazí se dialogové okno Stav exportu.
  8. Přezkoumejte informace zobrazené v dialogu a kliknutím na tlačítko OK jej zavřete.
